Geräusch bei Zündung
Ich habe in der Nähe der Batterie gearbeitet, jetzt wollte ich sie anlassen und kam 2 Geräusche, kann mir jemand sagen welches Problem ich habe.
Das erste Geräusch kommt vom Tank, das 2. hinter der Batterie.
http://sendvid.com/2zc5b848
- dermicha
- Motorrad: demnächst wieder!
Re: Geräusch bei Zündung
Geräuscheraten = geil!
Das zweite (schnarren) ist bestimmt das Starterrelais bei leerer Batterie, das erste (stampfende) erinnert mich an ein vorbeifahrendes Dampfschiff in Dresden. Das kommt wirklich vom Motorrad?
- Waldheizer
- Motorrad: FZ1N
Honda CB750F Eigenbau-Bobber - Kontaktdaten:
Zuletzt geändert von Horst600 am Mo 20. Sep 2021, insgesamt 1-mal geändert.
"Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience."
Ja, die Batterie ist voll und alles i.O, kenn eigentlich nur ein klacken wenn die Batterie leer ist.Waldheizer hat geschrieben:War die Batterie leer?
@Horst600
Kabel ist schwarz, Kabelöse ist rot und gehört da hin.
Ich habe am Stecker gearbeitet (Ganganzeige) die immer noch nicht auf 0 springt.
- Waldheizer
- Motorrad: FZ1N
Hört sich blöd an, Pole vertauscht? Wärst nicht der Erste dem das passiert.
Edit: ne, sieht richtig aus.
Was genau hast da angeschlossen? Muss fast daran liegen.
keine Zeit, muss lernen...
Plus und Minus nach der Anleitung Blatt 4
http://cvieth.bplaced.net/Ganganzeige_F ... au_1_6.pdf
3 Kabel nach den Reedkontakten und Weiß (Neutralkabel) habe ich hier angeschlossen (siehe Bild).
Das komische, halte ich den weißen Kabel an Masse, geht die Anzeige auf 0
Wenn du bei Hellblau angschlossen hast, ist dies doch falsch.
Laut der beschreibung wird bei Hellblau/weiß angeklemmt also ganz rechts die litze
Edit
Grad noch gesehn, kommt nicht das gelbe Kabel an SB/W ??
Edit
Zuletzt geändert von Metzi am Fr 21. Okt 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Im niveau flexibel
Laut Handbuch kommt der Hellblaue vom Neutralschalter.Metzi hat geschrieben:Wenn du bei Hellblau angschlossen hast, ist dies doch falsch.
- schlumpf
- Motorrad: CB1000R Black Edition
Normalerweise kannst du beide benutzen. Das Hellblaue geht direkt an den LL-Schalter, Hellblau/Weiss geht in Richtung Cockpit. Dazwischen sitzt nur eine Diode.
Beitrag hatte ich zwar editiert, aber lieber nochmals
Im niveau flexibel
- schlumpf
Zeig doch mal bitte deine Ganganzeige und die Doku wie sie angeschlossen werden soll.
Anleitung siehe Bild und hier ist noch eineschlumpf hat geschrieben:Zeig doch mal bitte deine Ganganzeige und die Doku wie sie angeschlossen werden soll.
XXXYX.motorradtechnik-engelmann.de/Service/Beschreibungen/Ganganzeige_K.pdf
- schlumpf
Okay, da kann man nicht viel falsch machen..
Kann mir nur noch vorstellen dass die Ganganzeige nicht damit zurecht kommt dass auf dem weissen Kabel 12V anliegen wenn der Schalter geöffnet ist. Wenn du es direkt an Masse klemmst geht es ja (zeigt Leerlauf), und wenn es leerläuft auch (zeigt die Gänge an).
Vielleicht hilft dir eine zusätzliche Diode in der weissen Leitung?
Und ich dachte die ganze zeit es geht um ne GA vom Schlumpf
Konnte mit dem Reed nix anfangen ...
Im niveau flexibel
