20.000 km Inspektion FZ8
Re: 20.000 km Inspektion FZ8
Ich hatte auch bei einen freien Schrauber angefragt, der sagte auch direkt mit dass das lkl schmieren nicht notwendig sei.
gesendet von unterwegs
- Fazernator
Nach Kundendienstplan wird das gemacht. Mein Schrauber meinte, das macht man, wenn man es wechselt.
na eben. Meinte mein Kumpel, der gefühlten drölzig Jahren Mopped fährt, auch.
haihappen85
- Motorrad: FZ8 Fazer Rn25
Wohne in München und hatte bei Yamaha angefragt wegen einem Service und sein Angebot war >500€ ohne das Verschleißteile getauscht werden. Also keine Zündkerze Bremsbeläge. Nur Öl, Ölfilter und Bremsflüssigkeit.spatenklopper hat geschrieben:FZ8muc hat geschrieben: 5. 488,31 Euro (487,00 Euro)
Sachma, is da ne Escortdame fürs komplette Wochenende mit drin, oder benutzen die goldenes Werkzeug![]()
Das ist schon unverschämt.
- alterstreuner
- Motorrad: Yamaha FZ8 Fazer EZ 07/2011
pae58 hat geschrieben: ↑Fr 13. Apr 2012Kommt drauf an, wie lange Du die Kiste fahren willst. Ein Serviceheft ohne Stempel kann schon mal locker 1000 Euro weniger Verkaufspreis bedeuten :FZ8NA hat geschrieben:.. Ich habe zu Inspektionen eine merkwürdige Einstellung, sie sind komplett überflüssig.
Wenn man, so wie Ich, die Kiste länger fahren will hat man den geringeren Verkaufspreis locker durch die gesparten Inspektionskosten wieder drin!
Nach der 10 00er war Schluss, jetzt ü30K, letztes Jahr neue Kerzen (zu früh), neuer Luftfilter, sonst nur das übliche, alles in Butter.
Was mich i Moment etwas beschäftigt ist der Wechselintervall der Bremsleitungen, Ich denke nun über Stahlflex nach.
Grüße aus ES!
Saisonende ist wenn es schneit! Am 1.11. traditionelle Ausfahrt!
Es wäre besser lesbar, wenn Du Deine Antwort nicht IN das Zitat reinschreibst, sondern DARUNTER.
- Thxjr
- Motorrad: 2005er FZS 1000
Kymco Agility 125
2023er Aprilia Tuono V4 1100 Factory - Wohnort: Rhede
Und ob FZ8NA das nach 12 Jahren noch liest ist ebenfalls fraglich
"Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen" (Kevin Schwantz)
Unwahrscheinlich, der war vor über 7 Jahren zuletzt hier.
- Fazernator
Ich wüßte jetzt niemand, der die Bremsleitungen nach der Vorgabe gewechselt hätte, nicht mal die Yamaha Vertragswerkstatt.
Wer KTM fährt ist aus dieser Nummer eh raus, da die Stahlflex da schon ab Werk montiert sind. Sogar meine 17 Jahre alte BMW hat diese serienmäßig.
