Wer hat eine Ganganzeige mit Reedkontakten und zwar es geht um den weißen Kabel zum Neutralkabel, wo muß ich den Kabel am Cockpit Stecker anschließen.
http://cvieth.bplaced.net/Ganganzeige_F ... au_1_6.pdf
Blatt 4 Sb/W ist falsch
Da ist Strom drauf wenn ich Leerlauf drin habe.
Ich habe die Ganganzeige getestet, rot - Plus, schwarz - Masse, mache ich den weißen Kabel am Plus passiert nichts, mache ich an Masse dran, springt die Anzeige auf 0. Ich kann den Kabel auch nicht dauerhaft an Masse anschließen, dann geht die Anzeige gar nicht.
- schlumpf
- Motorrad: CB1000R Black Edition
Re: Ganganzeige mit Reedkontakten
Im Leerlauf liegt an Sb/W eine sehr geringe Spannung von unter 1 Volt. Wenn ein Gang eingelegt ist steigt sie bis auf ~12V an. Dies ist die übliche Logik.
Das Kabel Sb/W (Himmelblau/Weiss) geht zum Seitenständer-Relais. Von dort geht Sb (Himmelblau) weiter zum eigentlichen Neutral-Schalter.
Du kannst dein Signal probeweise direkt am Kabel zum Neutral-Schalter (Sb) abgreifen.
Habe Louis gefragt wegen Relais und sie schickten mir ein Bild von diesem Relais
https://www.louis.de/artikel/schaltrela ... =346657528
Anschlußkabel habe ich
LL Kabel (Gang drin 12 V, Gang raus ca.0,1 Volt
Masse
Ganganzeige
evtl eine Lampe dazwischen klemmen damit ich die 0,1 auf 0 Volt bekomme
nur wie schließe ich das am besten an das es geht?
Masse
Ganganzeige
