Lenkerendenspiegel
Lenkerendenspiegel
Hey,
ich würde gerne ein paar Lenkerenden Spiegel montieren. welche spielt erstmal keine rolle... aber ich möchte sie definitiv nach unten zeigen lassen. nur bin ich mir ziemlich sicher das sie mir dann an den tank stoßen werden bei vollem einschlag vom lenker... hat da einer von euch schon erfahrungen gemacht und probiert???. finde den look einfach schick wenn die spiegel unterhalb des lenkers sitzen und das ganze bike dabei so flach wirkt....
peace
seb
peace
seb
Zuletzt geändert von InTheY2K am Mi 18. Jul 2012, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel korrigiert (der Suche zuliebe)
- dermicha
- Motorrad: demnächst wieder!
Re: Lenkerenden Spiegel
- zella
- Motorrad: MT-10
Du brauchst einen breiten Lenker, ich habe den LSL X00 verbaut. Da geht es gerade so aus (siehe Foto von dermicha).
Gruß Mario
@der micha
ja so etwa... obs egal ist weiss ich nicht immerhin hat die 1er viel höhere aufnahmen auf der brücke als die 8er... und einen fast geraden lenker... denke mal der platz zum tank ist dann schon unterschiedlich.
@zella
okay... und so kannst du bis zum anschlag drehen und hast noch luft zum tank????
- zella
- Motorrad: MT-10
Da passt noch Blatt Papier dazwischen. Ich kann die Spiegel auch nach aussen drehen, dann ist viel platz, sieht aber sehr bescheiden aus. Mit dem Rizoma Conus zB. musste ich die Spiegel nach aussen drehen (siehe Anhang). Die Bilder mit dem X00 in meiner Galerie.
Gruß Mario
Ich hab auch den LSL X00. Der ist 820 mm breit und da hast du reichlich Platz. Ich hab außerdem die Rizoma Reverse Retro verbaut.
Zuletzt geändert von Gozi am Fr 20. Jul 2012, insgesamt 1-mal geändert.
@ zella
okay, hört sich gut an.... und ui ui ui schöne titan krümmer
geht sie deutlich besser mit der komplettanlage???
- zella
- Motorrad: MT-10
nö, gleicht nur das Gewicht aus welches ich mitbringeFiftybusty hat geschrieben:geht sie deutlich besser mit der komplettanlage??
Gruß Mario
so so...
