Die Blinker naja. Der Goldton ist halt wieder anders als das Gold der Gabel bzw das der Felgen bei der Weißen.. Wär jetzt ned meins da meine Freundin schon beim weißen Bike damals die zwei verschiedenen Goldtöne der Felgen und der Gabel bemängelt hat
LED-Blinker
Re: LED-Blinker
Das ist das org. Yamaha kurze Heck oder?
Re: LED-Blinker
Ja, das ist der orig. Yamaha Kennzeichenhalter ohne dem langen Zwischenstück. Und was die Blinker angeht - Geschmäcke sind zum Glück verschieden
Re: LED-Blinker
Wie werden die LED Blinker eigentlich angeschlossen? Sowohl vorne als auch hinten
Muss man da was löten? Weil viele Blinker die ich gesehen hab im Zubehör hatten nur blanke Kabelenden.
Wie ist es bei den org. Yamaha LED Blinkern?
Relais braucht man immer? Auch bein den org. Yamaha LED Blinkern oder nur bei Zubehörblinkern?
Re: LED-Blinker
Also , ich habe die Kabel hinten verlängern müssen und habe bei Tante Luise Japanstecker und Schrumpfschläuche gekauft. Damit ging es ohne löten. Vorne waren die kabel lang genug, so dass hier nur Stecker drangemacht wurden , zusammengesteckt und fertig. Relais habe ich auf Empfehlung aus dem Forum in der Bucht für kleines Geld bestellt und funktioniert super. Wie es bei Org. Yamaha LED Blinker ist weis ich nicht genau, aber ich glaube Relais brauchst du immer, da LED weniger Strom braucht.Woife82 hat geschrieben:Wie werden die LED Blinker eigentlich angeschlossen? Sowohl vorne als auch hinten
Re: LED-Blinker
Hat schon jemand die Koso LED BLinker montiert?
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10034004
Oder Kellermann Micro Rhombus an einer weißen FZ8N?
Die haben ja nen stolzen Preis
Re: LED-Blinker
Ah hab grad nochmal den Thread durchgearbeitet und hab die Kellermänner Micro Rhombus Dark sind schon stylisch.
Jetzt ist nur die Frage ob vorne und hinten die Kellermänner was dann ja über 200 Euro kostet oder vorne die verbauen
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0704409712
Wenn man vorne auch die Kellermann verbaut braucht man noch die Adapterplatten damit die Löcher abgedeckt sind ja?
Das sind quasi die Adapterplatten Yamaha?
Hat schon jemand Barracuda Blinker verbaut?
http://barracudamoto.de/de/shop/categor ... l/blinker/
LED-Blinker
Die Verkleidungsblinker, die du für vorn verlinkt hast, hatte ich auch mal an meiner FZ1-N. Das sieht schon echt cool aus. Man könnte von der Ansicht her fast denken, dass gar keine Blinker dran sind. Man sieht sie wirklich erst auf den zweiten Blick. Genau das ist aber auch das Problem dieser Blinker. Denn auch beim Blinken sieht man sie eher schlecht ... zumindest von vorn. Nach dem x-ten Beinaheunfall weil mein gesetzter Blinker mal wieder nicht gesehen wurde, habe ich mich dann für Kellermänner rundum entschieden. Die sieht man wesentlich besser, da sie im Gegensatz zu den Verkleidungsblinkern in die Richtung leuchten, in die man fährt und auch sehr hell sind. Und vom Design her sind die Kellermänner auch sehr schön.
Aktuell habe ich an meiner FZ1 die Rhombus Dark vorn und die normalen Micro Dark hinten. Sieht auch sehr toll aus. Hinten gefallen mir mittlerweile die normalen in der dunklen Variante besser Ls die Rhombus, da sie etwas kleiner und weniger klobig am Heck wirken. Wenn du möchtest stelle ich dir bei Gelegenheit mal ein paar Fotos bereit, wie das an meiner FZ1 aussieht. Dann kannst du dir ein Bild machen, ob dir das gefällt.
Und noch generell was zu Kellermann : die Dinger sind teuer, keine Frage. Aber sie sind auch sehr wertig gemacht und nahezu unverwüstlich. Selbst bei einem Sturz nehmen sie kaum Schaden, weil eher der dafür vorgesehene und einzeln erhältliche Gummifuß bricht bevor der Blinker ernsthaft beschädigt wird. Auch die sehr dünn erscheinenden Kabel sind ziemlich robust. Man muss nur aufpassen, dass man sie so verlegt, dass die Isolierung nicht durchgescheuert wird.
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: LED-Blinker
Das dacht ich mir schon fast das die eine schattenseite haben.
Hmm dann ned.
Ist halt immer blöd z.B. die Barracuda zu Beurteilen ohne das man sie live gesehen hat.
Was ist dann der Unterschied zwischen dem Rhombus und dem Micro ?
Der Rhombus ist mehr spitz und er Micro rund?
Hmm dann ned.
Re: LED-Blinker
Habe die Barracuda an einer XJ6 gesehen. Sind schlicht optisch ein toller Hingucker. Kann allgemein nichts schlechtes über den Laden sagen. Liefern super schnell und die Qualität stimmt. (Hab da meine Spiegel her)
- Chris
- Administrator
- Motorrad: RN066
Re: LED-Blinker
Weiß eigentlich jemand welche Leuchtmittel in den LED-Blinkern genau verbaut sind?
Es gibt ja recht viele verschiedene High-Power-LEDs.
MfG Chris
Re: LED-Blinker
Entweder
http://barracudamoto.de/de/shop/futura/
oder
http://barracudamoto.de/de/shop/silur/
Bei den Silur steht ja z.B. Länge 65 mm
Beim Kellermann Micro Rhoubus Dark heißt es Länge ohne Gewinde 79mm
Aber irgendwie schauen doch die Kellermann kleiner aus oder? Oder es täuscht
Hier mal z.B. die Silur im montierten Zustand
http://media.photobucket.com/image/Barr ... 1279646995
http://img706.imageshack.us/img706/117/ ... esilur.jpg
Was meint ihr sehen an ner weißen FZ8N so klare besser aus wie die Barracuda oder Dunkle wie die Micro Rhombus Dark?
oder
Re: LED-Blinker
Ich kann dir heute abend bzw. morgen mal ein Foto der Barracuda an einer weissen FZ8N machen...
Re: LED-Blinker
Cool
welche hast du denn dran?
Was hast alles gebraucht? Adapterkabel für vorne und hinten?
Relais is klar.
Weil die von Barracuda haben mir geschrieben für hinten brauch ich die Adapterkabel auf Yamaha und vorne müsste es so passen.
WIe ist die Leuchtkraft der BLinker`?
Relais is klar.
Re: LED-Blinker
Müssten glaub ich die Silar sein, wenn ichs recht im Kopf hab, aber müsste von der Bezeichnung her nochmal nachschauen.
Leuchtkraft ist ganz gut, aber was man dazu braucht??? Gute Frage. Hab beim Kauf des Motorrads gleich in der Werkstatt gesagt: "Los, montieren." und das wars, soweit ich mir Überlegungen dazu gemacht hab.
Re: LED-Blinker
Sooo. Schön sind die schnellen Bilder in der Garage nicht geworden, aber es vermittelt eine Idee...
Und nein, die Franzosen-Dose gehört nicht mir, sondern dem Nachbarn...
