Heck höher legen
Alles zu Fahrwerkseinstellung und -tuning
Naddor
Motorrad: Yamaha FZ8N
Heck höher legen
Beitrag von Naddor »
ich überlege meiner FZ8 das Heck ein wenig höher zulegen. Hat da hier jemand Erfahrung mit? Vor und Nachteile? Und hat evtl. jemand Bilder von nem höher gelegtem Heck???
Danke!
Waldheizer
Motorrad: FZ1N
Honda CB750F Eigenbau-Bobber
Re: Heck höher legen
Beitrag von Waldheizer »
Ich hab mir diese eingebaut http://www.ebay.de/itm/331151384770?ru= ... 26_rdc%3D1
und bin recht zufrieden. Die Dicke is nochmal handlicher geworden, besonders mit dem 55er Reifen. Der Nachteil bzw. was mir persönlich ned gefällt ist, das der Seitenständer dann etwas kürzer wird. Auf ebenem Grund ok, ansonsten such ich lieber ne Delle wo ich das Vorderrad reinstell, weil sonst steht sie schon ziemlich schräg.
Ob man 25mm oder 30mm auf nem Bild sieht ..... ? müsste ich erst eins machen.
keine Zeit, muss lernen... :mrgreen:
SauerlandFZ6SA
Beitrag von SauerlandFZ6SA »
du suchst eher einen Buckel ?
Waldheizer
Motorrad: FZ1N
wie mans nimmt, nen Buckel für den Ständer oder ne Delle fürs Rad. Ich hab aber mittlerweile den Ständer um 1cm verlängert, könnte aber etwas mehr sein.
Fazernator
Yamaha XT660R
Beitrag von Fazernator »
Thema verschoben.
Naddor
ok danke für die fixe Antwort! Ein Foto wäre echt kuhl! Hast du das selber rein geschraubt? Da gibts ja auch verschiedene Meinung, ob es eine Federpresse braucht oder nicht?
Waldheizer
Motorrad: FZ1N
nix Federpresse, da gehts nur um die Umlenkung. Heck aufhängen, alte Dreiecke raus, Lager reinigen und fetten, neue Dreiecke rein, 3 mal 44Nm festziehen.
Naddor
ohhh ok du hast das also selber gemacht! Mit aufhängen meinst du die Feder/ das Heck entlasten
Waldheizer
Motorrad: FZ1N
:spitze:
Naddor
so das Heck ist oben. Hab dieselben Dreiecke wie du eingebaut. Lief auch alles problemlos. aber der Ständer könnte wirklich was länger sein. Wie hast du das gelöst? einfach unten was ranbastel (Schrauben, Schweißen) oder hast du da was professionelleres ausgetüftelt?
Waldheizer
Motorrad: FZ1N
Naddor hat geschrieben: oder hast du da was professionelleres ausgetüftelt?
ne leider noch nicht. Ich hab mir vom Schlosser 10mm Flachedelstahl geholt und von unten rangeschweisst, verschliffen und lackiert. Die Höhe passt soweit etwas besser, aber das Gewicht des Seitenständers erhöht sich damit natürlich auch, wodurch die Feder mehr arbeit hat. Professioneller gehts aber bestimmt auch.
