Trick beim Lösen von selbstsicherenden Schrauben
Verfasst: Mo 6. Mai 2013
von Kante
ich möchte ein Kofferträgersystem von GIVI an der FZ8 montieren. Dazu muss ich die beiden Schrauben lösen die an der hinteren rechten Fußraste sind. Leider bekomme ich diese nicht gelöst!!! An den Schrauben ist auch der Auspuffhalter mitbefestigt. Wie gehe ich hier am besten vor??
Re: AW: Trick beim Lösen von selbstsicherenden Schrauben
von Chris
Mit Wärme wird das Plastik weicher und ein bisschen WD40 oder ein anderes Kriechöl sollte dann ausreichen. Nachher würde ich dir schraube vielleicht doch lieber mit etwas Loctite sichern. Ewig hält der Plastik Ring der selbst sichernden schrauben auch nicht.
mobil getippt und abgeschickt
Re: Trick beim Lösen von selbstsicherenden Schrauben
Ich musste die Schrauben auch lösen, als ich den Akra angebaut habe. Ließen sich ganz normal lösen. Sollten auch nur mit 23 Nm angezogen sein.
Verfasst: Di 7. Mai 2013
von FRS0627
pae58 hat geschrieben:Ich musste die Schrauben auch lösen, als ich den Akra angebaut habe. Ließen sich ganz normal lösen. Sollten auch nur mit 23 Nm angezogen sein.
dto.!
von dingsbums
Geht es um selbstsichernde Muttern?
Die dürfen streng genommen nach einmaligem Gebrauch nicht mehr benutzt werden, da die Selbstsicherung danach nicht mehr 100%-ig greift.
:klugscheiss:
von Thom
Bei denen mit Kunststoffeinsatz. Selbstsichernde Muttern mit Federstahleinsatz können immer wieder verwendet werden.
Ich benutz die Muttern mit Kunststoffeinsatz so oft wie ich Lust habe und hatte auch noch nie ein Problem damit :pfeif:
Nagut, ich bin ja auch ein verantwortungsloser Mensch 8)
von Rudi1
Ich nutze diese auch öfter...
Kann man mit Kondomen vergleichen. Es gibt Männschen die benutzen diese -entgegen der "Aufbauanleitung"- auch mehrmals *brrrrech* :mrgreen: :mrgreen:
