Trick beim Lösen von selbstsicherenden Schrauben
Kante
Motorrad: FZ8 Fazer ABS RN25
Beitrag von Kante »
ich möchte ein Kofferträgersystem von GIVI an der FZ8 montieren. Dazu muss ich die beiden Schrauben lösen die an der hinteren rechten Fußraste sind. Leider bekomme ich diese nicht gelöst!!! An den Schrauben ist auch der Auspuffhalter mitbefestigt. Wie gehe ich hier am besten vor??
Re: AW: Trick beim Lösen von selbstsicherenden Schrauben
Beitrag von Chris »
Mit Wärme wird das Plastik weicher und ein bisschen WD40 oder ein anderes Kriechöl sollte dann ausreichen. Nachher würde ich dir schraube vielleicht doch lieber mit etwas Loctite sichern. Ewig hält der Plastik Ring der selbst sichernden schrauben auch nicht.
mobil getippt und abgeschickt
MfG Chris 8)
Re: Trick beim Lösen von selbstsicherenden Schrauben
Ich musste die Schrauben auch lösen, als ich den Akra angebaut habe. Ließen sich ganz normal lösen. Sollten auch nur mit 23 Nm angezogen sein.
FRS0627
Motorrad: FZ1-S / 2006
Beitrag von FRS0627 »
pae58 hat geschrieben:Ich musste die Schrauben auch lösen, als ich den Akra angebaut habe. Ließen sich ganz normal lösen. Sollten auch nur mit 23 Nm angezogen sein.
dto.!
dingsbums
Motorrad: - nö -
Beitrag von dingsbums »
Geht es um selbstsichernde Muttern?
Die dürfen streng genommen nach einmaligem Gebrauch nicht mehr benutzt werden, da die Selbstsicherung danach nicht mehr 100%-ig greift.
:klugscheiss:
Bei denen mit Kunststoffeinsatz. Selbstsichernde Muttern mit Federstahleinsatz können immer wieder verwendet werden.
Ich benutz die Muttern mit Kunststoffeinsatz so oft wie ich Lust habe und hatte auch noch nie ein Problem damit :pfeif:
Nagut, ich bin ja auch ein verantwortungsloser Mensch 8)
Mitm Telefon fortjeschickt ...
Rudi1
Motorrad: Momentan KEINS :-(
skype: auf Anfrage
Beitrag von Rudi1 »
Ich nutze diese auch öfter...
Kann man mit Kondomen vergleichen. Es gibt Männschen die benutzen diese -entgegen der "Aufbauanleitung"- auch mehrmals *brrrrech* :mrgreen: :mrgreen:
Jetzt nicht mehr mit`m BOXXER unterweGS
