nur ne kleine Frage:
Hat schon wer den Fazer Aufkleber seitlich am Tank ohne Schaden für den Lack abgezogen? Natürlich vorsichtig mit Fön.
Gruß Hannington
Fazer Aufkleber vom Tank abziehen?
- Thom
- Motorrad: FZS 1000 Fazer
Re: Fazer Aufkleber vom Tank abziehen?
Ist der nicht überlackiert?
Bei meiner definitiv nicht
Das hängt vom Modelljahr ab. Die Modelle 2010/2011 haben lackierte Blenden an der Verkleidung. Da sind die Fazer-Aufkleber unter der Klarlackschicht. Bei den Modellen ab 2012 sind die Blenden nur noch aus unlackiertem Kunststoff und die Aufkleber müssten sich entfernen lassen.
