LED Rücklicht FZ8 schwarz
DevilFZ8
Beitrag von DevilFZ8 »
hallo suche Verkaufsstelle in der Schweiz für ein FZ8 LED Rücklicht. lg
DevilFZ8
Re: LED Rücklicht FZ8 schwarz
Muss man für das led rücklicht ein wiederstand einbauen ?
Hannington
Beitrag von Hannington »
Nee braucht ich bei meinem nicht
Vince
Beitrag von Vince »
Hi
ich habe auch ein LED Rücklicht, Einbau war schön einfach.
Es hat auch eine E-Nummerr, Widerstand war nicht nötig, ist schon in der Platine verlötet.
Nun meine Frage, es hat auch Blinker integriert, sie natürlich hammer aus! Aber ist das legal? Der Mindestabstand von linken und rechten Blinker wird ja nicht eingehalten. Aber es hat eine E-Nummer, und beim Verkäufer war auch keine Einschränkung.
Vince hat geschrieben:... Aber ist das legal? Der Mindestabstand von linken und rechten Blinker wird ja nicht eingehalten ...
Hast Du Dir gerade selbst beantwortet :wink:.
Angelo
Motorrad: FZ8 ABS Bj.12
Beitrag von Angelo »
Vince hat geschrieben:Hi
Es kann eigentlich nur dieser Händler sein und es ist verboten siehe Text.
http://www.lights4all.com/YAMAHA/LED-RU ... :2428.html
Vince
Beitrag von Vince »
No, Hab sie ber eBay bei einem anderen Bestellt. Aber ok, dann muss ich vorm Tûv nochmal rann
DevilFZ8
Hab heute das LED Rücklicht bekommen aber frage mich was das für zusatz Kabel sind... das weisse und gelbe ??
DevilFZ8 hat geschrieben:Hab heute das LED Rücklicht bekommen aber frage mich was das für zusatz Kabel sind... das weisse und gelbe ?
Wahrscheinlich für die (nicht erlaubten) integrierten Blinker.
DevilFZ8
hab ich eben auch gedacht..hmmm ...
Metzi
Motorrad: Fz1 Fazer SA
Beitrag von Metzi »
Jap dafür sind die Kabel.
Hab mir die woche neue Blinker angebracht und danach gleich die beiden Leitungen abgeschnitten.
Im niveau flexibel
DevilFZ8
okey cool danke ... lg
Habt ihr das mit den Blinkern bestellt?
Weil das ist ja das normale ohne BLinker das einwandfrei bei der ABS Funktionieren müsste oder?
http://www.lights4all.com/YAMAHA/LED-RU ... :2427.html
Wie ist der EInbau? Muss man nur den SOziussitz abnehmen und kommt dann hin?
Metzi
Beitrag von Metzi »
Bei meiner Fz1 hatte es schon der Vorbesitzer verbaut.
Als ich dann hier gesehn hab, das es mit den Blinkern nicht erlaubt sei, hab ich Blinker nachgerüstet.
@Devil
Wo steht bei dir, die E-Nummer ??
Im niveau flexibel
Bei dem mit den Blinkern steht noch dabei
# nicht für ABS-Modelle geeignet
