Seite 1 von 7
				Lenkerumbau
				Verfasst: Mi 22. Feb 2012
				von Gozi
				Hallo Gemeinde
ich möchte mir
>>diesen<< Lenker kaufen. Der hat eine Länge von 820 mm. Weiss jemand, ob das bei dieser Breite noch mit den Zügen passt?
Oder weiss jemand, wie breit ein Zubehörlenker maximal sein darf, damit die Züge noch passen?
				Re: Lenkerumbau
				Verfasst: Fr 24. Feb 2012
				von Bause
				Der wird ziemlich sicher nicht passen.
Ich habe den Rizoma dran (nicht konisch) mit 72,5cm - und der passt gerade so mit Ach und Krach.
				Re: Lenkerumbau
				von Gozi
und der Rizoma ist mir zu schmal, da ich Platzprobleme mir den Rizoma-Lenkerendenspiegel habe. Dann muss ich mal schauen, ob ich die Züge irgendwie verlängert bekomme.
				Re: Lenkerumbau
				von Woife82
				Mir kommts auch immer so vor als wär mir meiner org. Lenker zu schmal da mir da die Handgelenke etwas weh tun und ich gern etwas breiter greifen würde.
				Re: Lenkerumbau
				von Gozi
				Woife82 hat geschrieben:Mir kommts auch immer so vor als wär mir meiner org. Lenker zu schmal da mir da die Handgelenke etwas weh tun und ich gern etwas breiter greifen würde.
Das liegt aber eher an der nicht ganz opimalen Kröpfung der Lenkerenden. Die Zubehörlenker sind meistens etwas mehr gekröpft, wodurch die Hände eine bessere Auflage haben.
				Re: Lenkerumbau
				Verfasst: Di 28. Feb 2012
				von Warthöfer
				Hallo will mich doch ertmal kurz vorstellen Ich bin Achim 28Jahre und seit September auch besitzer einer FZ8
Habe hier immer tüchtig Gelesen und denke jetzt sollte ich mal zu den Aktiven wechseln
Das Thema mit dem Lenker hatte ich auch aber im gegensatz zu den meinungen hier im Forum Passte mit ein
bischen geschick und ohne gravierende änderungen ein Magura X-line mit einer breite von 805mm
Seile und leitungen habe ich einfach etwas weiter nach aussen geholt (instrumententräger gelöst Seil etwas weiter nach rechts und Leitung und Kabel nach Links) evt hilft dir das Mfg
				Re: Lenkerumbau
				von Gozi
				Hallo Achim
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Könntest du hier mal einen Link für den Magura-Lenker einstellen? Ich war schon mal auf der Magura_Seite, hab da aber nur die konifizierten mit 28mm an den Klemmböcken gefunden.
				Re: Lenkerumbau
				Verfasst: Mi 29. Feb 2012
				von Warthöfer
				So einen habe ich auch 28,5auf22,5mm Lenker und böcke habe ich auf
http://www.motomike.eu gefunden( hoffe ich darf das so schreiben) einfach oben links Magura eingeben
und dann kommt der mfg
Ich wollt gerade mal ein Bild hier reinsetzen bin aber in diesem bereich etwas
untalentiert sorry
				Re: Lenkerumbau
				Warthöfer hat geschrieben:Ich wollt gerade mal ein Bild hier reinsetzen bin aber in diesem bereich etwas untalentiert sorry
http://fazerforum.info/viewtopic.php?f=8&t=18792
				Re: Lenkerumbau
				Verfasst: Do 1. Mär 2012
				von Warthöfer
				Vielen Dank
				Re: Lenkerumbau
				von Gozi
				@Achim
danke für das Foto. Konntest du schon Eindrücke erfahren? Welche Unterschiede gibt es zum Original?
				Re: Lenkerumbau
				Der is ja doch ein gutes Stück breiter, als der normale. Da gibts echt keine Probleme mit der Schlauchlänge bei vollem Lenkeinschlag?
				Re: Lenkerumbau
				von Warthöfer
				Hallo zusammen ich konnte bisher Leider nicht wirklich viel damit fahren dementsprechend kann ich noch kein korrektes urteil
darüber abgeben wie das Fahren nach dem Umbau ist, die nächsten Tage werden darüber Aufschluss geben dann werde ich meinen persönlichen eindruck mitteilen.
Wie gesagt es gab Probleme mit der Länge der Züge habe sie verlegt und jetzt passt es wunderbar, ist natürlich nicht mehr ganz so viel Luft aber vollkommen ausreichend
				Re: Lenkerumbau
				von Gozi
				Du hast also die Züge ausgehangen und einfach anders verlegt?
				Re: Lenkerumbau
				Verfasst: Sa 3. Mär 2012
				von Warthöfer
				Moin
Ja so in der Art Kupplungszug gelöst und umgelegt das gleiche mit den Elektrischen Leitungen (Blinker/Bremslicht),
Bremsschlauch habe ich auch umgelegt und die Verkleidung wo der Schlauch neben der Lambe lang führt etwas mit dem Dremel augeweitet
zur sicherheit damit es sich da keine Scheuerstellen ergeben können.
werde noch mal versuchen ein Detailbild zu machen um es besser ersichtlich zu machen,Und nu auf den Bock und los!
 Schönen Tag noch
