Leichtes "Pfeifen" bei Betätigung der vorderen Bremse?!
MarkusS
Motorrad: keine FZ8 mehr
Beitrag von MarkusS »
da habe ich meine FZ8 noch nicht mal zu Hause ("Danke" Tief Andrea für das herrliche Wetter ...) und schon die erste Frage:
Bei der Probefahrt am Dienstag ist mir folgendes aufgefallen: Bei Betätigung der vorderen Bremse hörte man ein leichtes
"Pfeif"-Geräusch. Ich dachte erst es sei der Reifen auf der Straße, aber es tritt auch dann auf, wenn man nur gaaaaanz leicht
die Bremse betätigt. Kann das mit dem ABS zu tun haben?
Viele Grüße
PS
Bitte alle mal Daumen drücken, daß es bis zum Wochenende noch ein halbwegs trockenes Stündchen gibt, in der ich meine Alte
abgeben und die Neue abholen kann (mit neuen Reifen gleich auf nasser Straße mag ich garnicht gerne fahren ...)
Re: Leichtes "Pfeifen" bei Betätigung der vorderen Bremse?!
Ein Pfeifen oder eher ein Summen?
dasDirk
Beitrag von dasDirk »
Ich denke er meint das Summen, kommt glaube ich von den schwimmend gelagerten Scheiben... hatte meine GSR und FZS auch... Ales im grünen Bereich...
MarkusS
Moorvieh hat geschrieben:Ein Pfeifen oder eher ein Summen?
... hm, Geräusche sind "etwas" schwierig zu beschreiben :)
Hörte sich an wie die Spule eines Magnetventils, das mit einer
relativ hohen Frequenz angesteuert wird (vielleicht so um die 2000Hz)
Ich werd´s mal beobachten; schlimm hörte es sich nicht an, ist mir
halt nur aufgefallen.
Apropos auffallen: Was mir auch aufgefallen ist, daß es hier in diesem Forum
ausgesprochen nett zugeht. :blumen:
Viele Grüße
Ja ich denke das ich weiß was du meinst. Ich weiß nicht genau woher das Geräusch kommt (Könnte durchaus sein was Dirk vermutet). Aber es ist völlig normal. Hatte das auch bei meiner FZ6 und jetzt bei der FZ8.
Philip
NOCAT
Beitrag von NOCAT »
MarkusS hat geschrieben: ... hm, Geräusche sind "etwas" schwierig zu beschreiben :)
Das Geräusch kommt von defekten Bremsscheiben. :shock:
Hatte meine Diversion schon.
Die XZ hat das Geräusch nicht.
Deren Scheiben sind nicht kaputt.
:hah: Dort sind nämlich keine Löcher drin. :tuecke:
MarkusS hat geschrieben: Apropos auffallen: Was mir auch aufgefallen ist, daß es hier in diesem Forum
Im Prinzip ja, aber warte bis die richtigen Streitthemen kommen... :tuecke:
