ok danke ich hatte evt. vergessen dazu zu schreiben das ich mir öhlinsfedern bestellt habe die ölmenge wird wohl die gleiche sein. gibts denn empfehlungen bezüglich der viskosität in verbindung mit öhlins? und wie siehts mit der luftkammer aus wieviel mm sollte die ca. betragen.
Riffworld hat geschrieben:ok danke ich hatte evt. vergessen dazu zu schreiben das ich mir öhlinsfedern bestellt habe die ölmenge wird wohl die gleiche sein. gibts denn empfehlungen bezüglich der viskosität in verbindung mit öhlins? und wie siehts mit der luftkammer aus wieviel mm sollte die ca. betragen.
andreas
Öhlins empfiehlt SAE 7,5 und ein Luftpolster von 85mm.
Ich bin mit den Werten auch sehr zufrieden.
ok werds mal probieren hab bisher nur einmal bei ner telegabel die federn gewechselt iss aber schon länger her die federn kommen die woche werd sie dann demnächst mal einbauen über die wintermonate.
@ pae58
wo hast du die werte bezüglich viskosität und luftkammer denn her???
und beschreib doch mal wenns geht den unterschied den du wirklich spürbar fühlst...
Fiftybusty hat geschrieben:hey will mir auch die ölins federn verbauen...
@ pae58
Die empfohlene Viskosität und des Luftpolsters stehen auf dem Beipackzettel zu den Federn.
Der bei meinem Gewicht wichtigste Unterschied ist die größere Federhärte. Die originalen waren mir zu weich. Beim Bremsen taucht die Gabel jetzt auch nicht mehr so tief ein. Trotzdem ist sie noch sensibel genug, um die üblichen Straßenunebenheiten auszubügeln.
okay danke erstmal...
darf ich fragen was du wiegst ???
und gleich die nächste frage: hab in einem anderen beitrag gelesen das du auch den S46DR1 dämpfer hinten drinn hast.... man kann ihn ja mit verschieden harten federn bestellen... steht zumindest auf der ölins seite... fährst du die standard oder hast du sie angepasst???
Mit Klamotten kommen schon so knapp 125 kg zusammen . Statt der normalen Feder (95?) habe ich eine 130er drin. Mein Händler hat von Öhlins eine Tabelle, welche Federn für welche Gewichtsbereiche passen.
Wenn Du häufiger mit viel Gepäck und/oder Sozia fährst, nimm' auf jeden Fall auch die hydraulische Vorspannungs-Einstellung dazu. Ich hatte auf das Gefummel mit den Hakenschlüsseln jedenfalls keinen Bock.
