Nur mal so als Tipp...
Die Dinger für die FZ1 passen auch.
Alldieweil vorne in den Links sind nur FZ8 erwähnt...
LED Rücklicht FZ8 schwarz
Re: LED Rücklicht FZ8 schwarz
ich hab bei meiner FZ-1 mit ABS die Version mit den integrierten Blinkern verbaut.
Die Blinker sind allerdings nicht angeschlossen, wegen nicht erlaubt
Funktioniert auch mit ABS alles tadellos, kein Flackern etc.
Der Einbau hingegen ist nicht GANZ so leicht. Man muss das Heck etwas zerlegen um richtig hinzukommen.
Also Soziussitz alleine wegbauen reicht nicht. Wer (wie ich) nur ganz simple Schraubererfahrung hat, braucht beim ersten Mal ca 1,5 Stunden.
Beim zweiten Mal (Maschine von nem Kumpel) habe ichs dann schon in einer Stunde geschafft
Joesy
Joesy
Steht auf dem Glas....
wie lange braucht man ca. zum wechseln ?
Wenn man weiß, wie's geht 30 Minuten. Beim ersten Mal vermutlich zwei StundenDevilFZ8 hat geschrieben:wie lange braucht man ca. zum wechseln ?
so ist erledigt danke ...
Was muss man alles zerlegen?
SOziussitz ab?
Die Schwarze Abdeckung unten am Heck?
SOziussitz ab?
- NOCAT
- Motorrad: Fazer8 ('11), XJ 600 Diversion ('98), XZ550 ('84)
Wenn ich es mir recht überlege, muss ausser der unteren schwarzen Abdeckung so ziemlich alles ab, da die Lampe nach hinten rausgenommen wird.
Bei der Fazer also auch die Soziusgriffe und die eigentliche Heckverkleidung.
Der Soziussitz sowieso.
