Braune Flüssigkeit
- Renoon
- Motorrad: _________________________ FZ6 Fazer DPBML
(* 27.08.2005 - † 07.10.2011)
FZ8 Black/Gold Edition
(* 14.04.2012 - † to be continued...) - Wohnort: Berlin-Tegel
Braune Flüssigkeit
Jemand eine Idee was das sein kann? Da kommt eine braune Flüssigkeit aus dem Stopfen von dem Zündkerzenstecker/der Zündspule der die Zündkerze abdeckt.
kingnothing
Re: Braune Flüssigkeit
Wasser und Staub ist das. Nimm die Zündkerze mal raus die ist garantiert mega verrostet.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Renoon
Mega verrostet? Die Zündkerze ist da erst 3 Monate drin!
Wie kommt da Wasser rein? Und vor allem wie kommt es da raus?
kingnothing
Gut dann ist sie noch nicht mega verrostet
da brauch nur die Dichtung der zündspule nicht mehr 100 % zu sein. Außer regenwasser kann technisch nichts dort hin. Benzin ist es nicht, und Öl erst recht.
Wie es raus kommt ist relativ simpel, entweder es ist nur eine kleine Menge die oben rum schwimmt, oder das kerzenloch hat Hochwasser
- Waldheizer
- Motorrad: FZ1N
Honda CB750F Eigenbau-Bobber - Kontaktdaten:
Beim Waschen oder Regenfahrt kommt da immer etwas Wasser rein. Ich hatte deswegen schon Aussetzer. Am Besten die zwei äußeren Kerzenlöcher mit Druckluft trocknen, oder den Motor heißfahren, abstellen und die Zündspulen etwas anheben. Das dampft dann mal ordentlich und ist wieder trocken.
keine Zeit, muss lernen...
- Renoon
Danke für die Infos. Auf die Kerzenlöcher wollte ich nämlich hinaus. Dachte mir das die vielleicht zu sind. Nur gefunden habe ich sie nicht... wo finde ich die denn?
kingnothing
Äm ja dort wo die Zündkerzen sind und diese Brühe raus leuft. Das sieht man sogar auf deinem bild.
- riedrider
- Motorrad: FZS600, BT1100, MT-03 660, RD200DX, R100R, 2x NTV650, Royal Enfield Classic EFI
Ich denke, er meint die Ablauflöcher fürs Wasser, wie z.B. an der FZS600.
Die scheint es hier nicht zu geben.
kingnothing
Achso. Es kann durchaus sein das unten an der Kerze wie bei honda gerne praktiziert wird eine kleine ablauf Bohrung sitzt die zb am Auslass endet (oder weiß der kukuk wo
) aber ohne Endoskop camera schwer zu sagen. Aber im Ernst, mach dir da jetzt keine Wissenschaft draus und wende eine der beiden Lösungen von waldheizer an und gut is.
- Renoon
Danke erstmal an alle. Die Auslauflöcher habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Denke die gibt's auch nicht mehr. Jetzt ist auch Ruhe aber beim nächsten Mal schaue ich mir das mal genauer an. Mir ist deshalb ja schon eine Zündspule kaputt gegangen.
