kann mir ein Gemeindemitglied verraten, ob die FZ8 Dämpferfeder auf das FZ1 Federbein passt. Hintergrund ist, dass ich ein FZ1 Federbein verbauen möchte ohne es eintragen zu lassen. Die Idee ist jedoch evtl. eine FZ8 Öhlins oder Hyperpro Dämpferfeder zu verbauen und über das Gutachten eintragen lassen.
Ich vermute, dass die Dämpferfedern von FZ8 und FZ1 die gleichen Abmessungen haben, würde mich aber freuen wenn mir dies jemand bestätigen kann.
Danke für eure Hilfe.
MfG
Sebastian
						FZ8 Dämpferfeder auf FZ1 Federbein
- Scooby1984
- Motorrad: Fazer 8
Re: FZ8 Dämpferfeder auf FZ1 Federbein
Nimm von Ohlins oder Wilbers ein komplettes Federbein und gut ist.Scooby1984 hat geschrieben:Die Idee ist jedoch evtl. eine FZ8 Öhlins oder Hyperpro Dämpferfeder zu verbauen
Wilbers hat im Moment aber etwas Lieferzeit
 Hab  für meine 6er Anfang Januar bestellt, und kommt aber nächste Woche erst
 Gruß:Berni
Es gibt keinen der doof ist!-Nur Leute die Pech beim Denken haben!
						- Scooby1984
- Motorrad: Fazer 8
Jo naja zwischen der fz1 Lösung und dem wilbers federbein liegen 350,-.... Da ich eigentlich nur eine Lösung finden möchte, die mir ein sicheres Tourenfahren zu zweit ermöglicht und nicht gerade der Rennfahrer bin, möchte ich nicht mehr Geld als notwendig ausgeben. Von daher wäre es prima wenn mir jemand meine erste Frage beantworten kann.
Sebastian
Sebastian
Genau wissen tu ich es leider nicht, jedoch liegt es sehr nahe, dass das FZ1 Federbein auch in die FZ8 passt, da ja soweit ich weiß Rahmen und Schwinge identisch mit der FZ1 sind.
Du kannst es ja relativ easy ausprobieren: besorg dir irgendwoher günstig ein FZ1 Federbein und sollte es wider Erwarten nicht passen, verklopp es für den gleichen Preis wieder (oder mach es passend, falls möglich).
Ich kann zumindest für das Öhlins Federbein sagen, dass es für die FZ8 und die FZ1 exakt das selbe Bauteil ist. In der ABE sind ebenfalls beide Modelle aufgeführt.
- Scooby1984
- Motorrad: Fazer 8
Super... Ihr habt mir wirklich geholfen!
Dann werde ich eine Öhlins Feder kaufen und es einfach probieren. Gehe aber eigentlich auch davon aus, dass sie identisch sind.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Eine Öhlinsfeder wirst Du aber nicht auf das Originalfederbein montieren könnenScooby1984 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße
Sebastian
 . Bringt auch nichts, weil die Dämpfung des Originalfederbeins nichts taugt. Das FZ1-Federbein ist da etwas besser (und einstellbar). Billige Lösung wäre also ein komplettes FZ1-Federbein (gebraucht ab 100 Euro), annehmbare das einfachste Wilbers (ca. 350 Euro) und beste aber auch teuerste ein auf Dein Gewicht abgestimmtes Öhlins (ab 500 Euro).
. Bringt auch nichts, weil die Dämpfung des Originalfederbeins nichts taugt. Das FZ1-Federbein ist da etwas besser (und einstellbar). Billige Lösung wäre also ein komplettes FZ1-Federbein (gebraucht ab 100 Euro), annehmbare das einfachste Wilbers (ca. 350 Euro) und beste aber auch teuerste ein auf Dein Gewicht abgestimmtes Öhlins (ab 500 Euro).Gruß aus Seevetal,
