BT016PRo, S20, Pilot Power 3 hmmmmmmmmmm
Je mehr ich überleg umso weniger weiß ich welchen Reifen ich nehmen soll
Goody
Hab noch einen Satz Power 2ct im Keller liegen. Bleibt mir da Gedanken Spiel erspart. Würde aber wahrscheinlich eh zum Pilot tendieren.Woife82 hat geschrieben:Je mehr ich überleg umso weniger weiß ich welchen Reifen ich nehmen soll
____________________________________________________
Der Weltraum: Unendliche Weiten. Gesendet vom Galaxy S3
Der Pilot POwer 3 kostet halt deutlich mehr als der BT016Pro und auch als der S20.
AUßerdem ist der Pilot Power 3 doch vergleichbar mitm S20 denke ich mal, und wär ja somit wenn man dem Glauben schenkt das der S20 zu sportlich ist, auch zu sportlich oder ned
Goody
Sorry, hab gemeint ich würde mir sowieso momentan wieder einen 2ct kaufen. Der reicht für mich und ist preislich interessant
ich nehm nach dem bt21 mal den metzeler Z8
Ich glaub ich nehm den BT016 Pro. Mal schauen ob ich nen Unterschied zum BT021 merk
Habe mir im Herbst auch den BT016 Pro montieren lassen. Kann aber noch nicht viel erzählen, da ich erst ca. 500 km damit gefahren bin.
Erst Eindruck war, dass er ein wenig träger einlenkt, als der BT021.
Der BT016 Pro ist derzeit auch recht günstig, gibt es bei reifen.com für 107,20 € hinten und 80,- € vorne.
somehow
Hast Du auch Luft drin?efendi hat geschrieben:... Erst Eindruck war, dass er ein wenig träger einlenkt, als der BT021 ...
Der S20 entspricht vom Handling exakt dem BT16pro. Das träge Verhalten hört sich für mich ganz stark nach zu wenig Luftdruck an.
Ja, genug Luft ist drin. Wahrscheinlich lag es daran, dass mein alter BT021 an den Flanken ziemlich stark abgefahren war und deshalb eine noch spitzere Kontur entstanden ist.
Zwischenzeitlich merk ich nichts mehr, aber den BT021 habe ich auch schon vergessen.
somehow
Ich fahre den BT016Pro ja jetzt zum ersten mal und auch mir fällt keine übermäßige Handlichkeit im Vergleich zum MPR2 auf. Sicherlich ist er etwas handlicher, aber gefühlt steckt da nicht so viel drin. Der größte Unterschied für mich ist ganz klar das sich der BT016Pro in Schäglage deutlich ruhiger und satter anfühlt. Anfangs noch ein bißchen zögerlich vermittelt der Reifen mittlerweile ein sehr sicheres Gefühl.
Johannes
- Motorrad: Yamaha Fz1 Fazer ABS
da wo der mpr2 kipplig wird fängt der bt16pro richtig schräglage und er sitzt "fett" auf der straße
Reifen: Michelin Pilot Road 1,2 Bridgestone BT 016 Pro, Pirelli Diablo Rosso 2 geplant Metzeler K3
Woher weiß man eigentliche welchen Luftdruck man nehmen muss? Egal welches Reifenmodel immer den Luftdruck wie er im Handbuch steht?
Johannes
Man soll sich nach dem Gewicht der bewegten masse richtigen das heißt nach hersteller angabe des motorrades, also handbuch.
Wenn aber das motorrad älter wie die reifen sind -> Bei jedem neuen Reifen (und im Zweifelsfall sowieso) den Reifenhersteller fragen und dessen Luftdruckempfehlung befolgen! Im Straßenverkehr wird der druck immer bei kalten reifen gemessen.
Was auf der rennstrecke gemacht wird ist dann wieder was anderes.
Gibt es die Luftdruckempfehlung irgendwo nachzulesen auf der Homepage des Herstellers oder so oder wo finde ich ihn z.B. für den BT016Pro?
