Scheinwerfer beschlagen
DevilFZ8
Beitrag von DevilFZ8 »
Hallo habe heute festgestellt das mir wieder mal scheinwerfer und die led blinker leicht angelaufen sind, nicht stark und auch nur wenn das Motorrad steht. Es verschwindet dann aber wieder also nicht das es so bleibt. Kann das sein das wenn die Luftfeuchtigkeit oder wenn vom der wärme des motors es vielleicht wie oben hinein dampf. lg
Zuletzt geändert von InTheY2K am Fr 7. Sep 2012, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel ergänzt
FazerFreak
Re: Scheinwerfer
Beitrag von FazerFreak »
Dann mal ab zum Händler. Das sollte nicht so sein.
Hatte das mit meinen Miniblinkern und da gab es dann Ersatz.
Wenn da Wasserdampf rein kommt oder Wasser, kann es irgend wann zur Korrosion kommen und dann wirds teuer.
Also mein Tipp: Foto machen und Garantie beantragen.
Thorsten
bobby1802
Beitrag von bobby1802 »
Meine FZ8 hat das auch ab und zu am Scheinwerfer und das ist ganz normal. Egal ob nun an einem PKW oder Motorrad. Ist leider so der Stand der Technik.
DevilFZ8
Re: Scheinwerfer beschlagen
okey bin ich aber froh. danke lg
Weder hatte je eines meiner Autos, noch eines meiner Motorräder von innen beschlagene Scheinwerfer. Wenn DAS Stand der Technik und normal sein soll, gute Nacht... :roll:
Das ist nicht Stand der Technik! Da sollte mal bei der Vertragswerkstatt wegen Garantieleistungen vorgesprochen werden.
bobby1802
Solange es nur leicht beschlagen ist und sich nicht richtig Wassertropfen bilden ist es vollkommen normal. Das hängt ganz einfach mit der Belüftung der Scheinwerfer und den Temperaturen innerhalb der Scheinwerder und der Außentemperatur zusammen. Da hilft auch nicht den Scheinwerder zu wechseln!
Sollte wie gesagt richtig Wasser im Scheinwerfer stehen, ist er undicht und dann besteht auch Anspruch auf Gewährleistung!
Bei mir ist nichts beschlagen! Und wenn im Scheinwerfer etwas feucht ist, dann wird der Reflektor irgendwann blind.
