Geschwindigkeitwerte für Ganganzeige abgreifen
EarlSinclair
- Motorrad: FZ8 ABS
Geschwindigkeitswerte am ABS-Stecker abgreifen
Hallo Gemeinde,
hat hier jemand ne Ahnung welches von den hübschen Kabeln am ABS-Stecker (Pin-Nr. und Kabelfarbe) die Geschwindigkeitswerte führt?
Sonnigen Abend
Sonnigen Abend
EarlSinclair
- Motorrad: FZ8 ABS
Hallo Gemeinde,
hat hier jemand ne Ahnung an welchem Kabel man beim FZ8 ABS Model am Besten Geschwindigkeitswerte für ne Ganganzeige abgreift.
Sonnigen Abend
Sonnigen Abend
Hillbilly77
Re: Geschwindigkeitwerte für Ganganzeige abgreifen
funktioniert nur vernünftig über einen externen Sensor (Paschburg u. Wunderlich) mit dem ABS-Signal haut das nicht hin, jedenfalls so wie es soll. Die Anzeige lässt sich nicht programmieren, da das ABS-Signal Hochfrequent ist.
- Chris
- Administrator
- Motorrad: RN066
Ich würde jetzt mal sagen, daß es da entweder ein Signal Richtung Cockpit gibt und/oder ein Kabel/Signal vom Getriebe Richtung CDI.
Vielleicht findest Du ja irgendwo eine Einbauanleitung für eine externe (Zubehör-)Ganganzeige, die identifiziert dann das Kabel was Du suchst.
Ein Werkstatthandbuch gibt es für die FZ8 meines Wissens noch nicht, sonst stünde das da schon drin.
Ansonsten vielleicht mal beim freundlichen Händler anrufen und den mal fragen. Für ne Spende in die Kaffeekasse machen die das bestimmt.
MfG Chris
EarlSinclair
- Motorrad: FZ8 ABS
für die FZ8 gibt es ein Werkstatthandbuch mit Stomlaufplan, zu bestellen über den freundlichen Händler (Kosten sind mir nicht bekannt).
Ich habe einen Stromlaufplan, der ist jedoch nur sehr gegrenzt aufgelöst, so dass ich mein Problem damit nicht verfolgen kann.
Das Geschwindigkeitssignal vom Radsensor zum ABS ist nicht zu gebrauchen für die Ganganzeige. Das ABS soll jedoch ein Geschwindigkeitssignal an das Zündsteuergerät (CDI) umgewandelt in ein Tachosignal senden. Das CDI benötigt angeblich dieses Signal in genau dieser geeigneten Form. Wenn das stimmt, und ich wüsste an welchem Kabel das Signal anliegt währe mein Probelm gelöst.
Die zweite Lösung währe tatsächlich einen Geschindigkeitssensor einzubauen. Kennt da jemand eine praktikable Lösung (links zu Sensoren ggf. Anbauanleitung währe toll).
Selbstbau eines Sensors ist kein Problem, du brauchst nur einen Magneten + passiv Sensor oder am besten einen aktiven Magnetsensor z.B von Koso.
Für mehr Bastelspaß geht auch ein Magnet mit Hall-Effektsensor.
- schlumpf
- Motorrad: CB1000R Black Edition
Mit dem Ausgang vom ABS-Steuergerät sollte das schon klappen. Das ABS ist getrennt von der ECU (oder CDI, wie man das auch nennen mag) und die benötigt das Geschwindigkeitssignal ja auch. Sowohl für die Umschaltung der Zündkurven als auch fürs Cockpit.
Der Thomas hat nun schlicht das Problem dass er das passende Kabel nicht indentifizieren kann. Wenn also jemand dieses Kabel (Farbe weiss/gelb) schonmal "gesehen" hat wäre es hilfreich ein Foto zu bekommen an welchem Stecker es zu finden ist. Die diversen "schwarzen Elektronik-Kistchen" sind ja auch nicht immer so eindeutig zuzuordnen. Yamaha scheint an allen Modellen zumindest ähnliche Komponenten zu verbauen. Also auch Hinweise von FZ6, XJ6 o.ä. wären hilfreich.
Die FZ1-ABS hat übrigens noch einen separaten Geschwindigkeitsgeber und hilft nicht weiter.
Die ABS Sensoren benötigen die hohen Geber-Frequenzen um schnell reagieren zu können. Während jeder Radumdrehung wird einige dutzendmale berechnet ob das Rad blockiert.
Ein einfacher Reed-Kontakt benötigt auch noch die 12V und einen Vorwiderstand. Die fertigen Sensoren haben das meist schon alles eingebaut.
Hillbilly77
weiß/gelbe Kabel vorn unterm Tank von der CDI zum Tacho, da kannst das Signal abgreifen. War wenn ich mich noch richtig erinnere der Große Stecker. von der CDI kommen 2 weiß/gelbe!!!!!!!!
Bringt dir aber nix, weil das Signal nicht von der Ganganzeige (egal welche) verarbeitet werden kann. Bei der FZ8 mit abs funktioniert es nur über einen externen.
EarlSinclair
- Motorrad: FZ8 ABS
Hallo Gemeinde,
Thema hat sich erledigt, Ganganzeige funzt!
Radsensor ist nicht erforderlich, alles was man braucht ist am Möppi vorhanden.
Dieses ECU ist schon ein verflixtes Teil, das größte Problem ist, das Miststück zu finden. Es sitzt direkt hinterm Lenkkopf und ist quasi under der Luftfilterbox begraben. Wer es gefunden hat klemmt wie folgt an:
Tacho-Geschwindigkeitsabgriff ist am ECU - großer Stecker - Pin 23 - weiss /gelb
Drehzahlsignal ist am ECU - kleiner Stecker - Pin 5 - grau
12V auf Zündung ist ECU - kleiner Stecker - Pin 9 Rot /weiss
Masse an jeder x beliebigen Schraube
So ich hab jetzt in 4 Tagen gut 20 Stunden mit Schrauben, Email schreiben und sonstigen Recherchen zugebracht. Hätt ich das alles voeher gewusst, währe alles in 1 Stunde erledigt gewesen.
Allen Mitwirkenden vielen Dank und schönen Restfeiertag.
Euer Thomas
Euer Thomas
EarlSinclair
- Motorrad: FZ8 ABS
Re: Geschwindigkeitswerte am ABS-Stecker abgreifen
Thema Erledigt, hab es gefunden.
Wahnsinn... also in ner Stunde hab ich das nicht geschafft.
Gerade eben fertig geworden. Man muss ja echt alles abbauen... Aber dank deiner Anleitung überhaupt die ECU gefunden. Bis dahin hätte ich mich nie vorgewagt.
Kabelbelegung war genau dieselbe wie bei meiner "alten" Fazer600.
Nochmals Dank!
Linke Hand zum Gruße
Stricki
Nochmals Dank!
Stricki
Hallo Leute
Ich habe mir jetz die Gipro Ganganzeige auch bestellt. Nur die ECU finde ich trotzdem nicht. Muß man den Tank runter machen und den Kompletten Luftfilterkasten auch. Am Tacho selber am Stecker kann man die nicht einfach abgreifen.
Könnt ihr mir bitte sagen oder Bilder wären besser wo dann das Teil Stizt.
EarlSinclair
- Motorrad: FZ8 ABS
Hallo Bert1981,
also der Tank und der Luftfilterkasten muss definitiv weg sonst kommst du an die ECU nicht ran. Wenn Tank und Luftfilterkasten erstmal weg sind einfach da nachschauen wo die meisten Kabel in einer kleinen schwarzen Schachtel (ca. Zigarettenschachtelgroß) im Lenkkopfderieck verschwinden und schom hasst du die ECU gefunden. Dann anklemmen wie bereits beschrieben.
Am Tacho anklemmen funktioniert übrigens nicht, da das Geschwindigkeitssignal für den Tacho nicht mit dem benötigten Singnal der Ganganzeige kompatibel ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Danke schon mal ich werde es morgen in angriff nehmen. Machen dann auch fotos für die Nachwelt wenn ich es hinbekommen sollte.
Hallo EarlSinclair !
Hab mir auch die Gipro Ganganzeige zugelegt.Ein Mann braucht ja was zum spielen.Dank deiner Info über die Pinbelegung an der ECU war die Sache ganz einfach.Aber in einer Stunde hab ich es nicht geschaft.Demontage sowie Montage Tank, Luftfiltergehäuse usw. waren 3 Std. weg. Aber vielleicht hattest du nur ein kleines Bier dazu , ich hatte ein Großes.Aber funzt super.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
