Verbrauch einer Tankfüllung
Yamahamann
Hallo ,was verbraucht ihr so mit einer Tankfüllung ,wie weit kommt ihr?
Habe meine F8 Freitag bekommen ,muss noch einfahren ,aber bei 150 Km blinkt schon der letzte Balken.
Ist das normal?
Ist das normal?
Re: Verbrauch einer Tankfüllung
naja wenn du meist um 8-11k umdrehungen fährst dann schon ich komme mit meiner fazer8 ca 270km bei ls bummeln
Bin vorhin an einer (relativ) günstigen Tankstelle vorbei gekommen und hab' gleich voll gemacht, obwohl noch zwei Balken zu sehen waren.Yamahamann hat geschrieben:Hallo ,was verbraucht ihr so mit einer Tankfüllung ,wie weit kommt ihr?
Ist das normal?
9,83 Liter nach 187,2 km.
Anfangs hat meine auch etwas mehr verbraucht. Wenn Dein Tank wirklich voll war und nach 150 km der Balken blinkt wären das aber fast 10 Liter auf 100 km
Ich würde noch die nächsten 2, 3 Tankfüllungen kontrollieren. Wenn's nicht geringer wird - ab zum Händler.
Hattest du wirklich randvoll getankt? Das kann unter Umständen etwas dauern, da man am Ende immer etwas warten muss, bis das Benzin in den Tank geflossen ist und man dann immer wieder kleine Mengen nachtanken muss.
Ansonsten würd ich ma schätzen, von randvoll bis zum blinkenden Strich etwa 220-250km.
Yamahamann
Ich hab mal höchstens 6K gemacht ,muss ja noch einfahren.8-11k umdrehungen
Naja ,habe das erste mal für 18 Euro getankt ,kommt wohl bei 17 Liter Tankinhalt und 1,68 € wohl nicht so ganz hin ,weiss jetzt aber auch nicht wieviel der Händler bei der Fahrzeugübergabe drin hatte.Wenn Dein Tank wirklich voll war
Naja ,gehe gleich mal volltanken und beobachte weiter.
Danke
- spatenklopper
- Motorrad: FZS 1000 (RN14)
Normal sind es weit weniger als 4 Liter, man fährt in der Regel auf Reserve aus dem Laden.Yamahamann hat geschrieben:....,weiss jetzt aber auch nicht wieviel der Händler bei der Fahrzeugübergabe drin hatte....
p.s. Beim tanken in den Tank schauen und nicht nur den Rüssel "rein" hängen, dann fehlen schon mal locker 5 Liter oder mehr, je nachdem wie tief er drinsteckt.
Und bevor nu wieder Kommentare kommen, ICH REDE VON DER ZAPFPISTOLE IM TANK !!!!1111elf
- Bierbledl
- Motorrad: 2020er Duke 890R
Die "ausschneidenfunktion" hat schon wasspatenklopper hat geschrieben:... nur den Rüssel "rein" hängen... ....je nachdem wie tief er drinsteckt.....
- spatenklopper
Wusste doch, dass ich hier wieder ne Steilvorlage geb
- Bierbledl
spatenklopper hat geschrieben:Wusste doch, dass ich hier wieder ne Steilvorlage geb
Yamahamann
Nachdem der letzte Balken geblinkt hat( 160 KM gefahren) habe ich vollgetankt.12,31 Liter.
Demnach müssten ja noch knapp 4 Liter drin gewesen sein .
Oder blinkt das "E" auch noch?
Kommt noch was nach dem Blinken des ersten Balkens ,oder ist dann der Motor aus?
Ja und nach 25 KM war schon wieder der erste Balken futsch.
Wenn der 1. Balken unverhältnismäßig schnell weggeht, dann deutet das darauf hin, dass du nicht komplett vollgetankt hast (es passt wirklich mehr rein als man denkt, und gegen ende muss man quasi schluck für schluck tanken und dazwischen immer bisschen warten, bis es im stutzen abließt).
Sobald der letzte Balken blinkt, springt die Anzeige auf F-Trip (gefahrene km seit der Balken blinkt) und du hast noch 3,4-3,7 Liter (bin mir nicht mehr sicher, siehe Handbuch) Reserve.
Yamahamann
Ich hab bis zu den Löchern am Rand (Lochkreis) gefüllt ,zu wenig? Geht noch mehr?dass du nicht komplett vollgetankt hast
- Mitcher
- Motorrad: Yamaha FZ8 Fazer
Bei mir verschwindet der erste Balken immer genau nach 50km.
Und wie schon gesagt wurde, beim Tanken muss man leider Geduld mitbringen, weil die Löcher zu klein sind und der Sprit sich daher gegen Ende nur langsam setzt.
Aber auch bei mir gehen dann nur ca. 13 bis 14 Liter rein, obwohl ich schon Angst vor dem Stillstand hatte. Sind also trotzdem noch 3-4 Liter im Tank.
Bei mir verschwindet der erste Balken nach 40 bis 50 km. Bei einem Großteil der Tankfüllungen ist der erste Balken aber genau nach 42 km verschwunden. Ich habe da das Gefühl das es so eingestellt ist, was mich sehr wundern würde. Es hat ja jeder einen anderen Fahrstil und ich fahre auch nicht jeden Tag den gleichen Stil. Der letzte Balken blinkt so bei 230 km, meistens fahre ich dann an die Box. Ich tanke dann selten mehr als 13 l.
Immer eine gute Fahrt
Andi71
Andi71
Keine Panik. Gertade beim Einfahren kannst du noch nichts über die tatsächliche Reichweite sagen. Das dauert ein paar 1000 KM bis sich das alles mal eingespielt hat. Habe die Erfahrung zumindest bei mir gemacht. Nach der ersten Inspektion ging der Spritverbrauch auch nochmal deutlich nach unten.
