2tes Licht
Re: 2tes Licht
bekomme meine neue fazer am freitag und habe den händler gebeten mir gleich das zweite licht zu zuschalten.
ich berichte dann mal.
Re: 2tes Licht
ich hab mein Händler diesbezüglich auch gefragt. Hier allerdings hat er mir folgendes dazu gesagt:
Beide Scheinwerfer beinhalten unterschiedliche Leuchmittel, welches (davorstehend) links Fernlicht und rechts Abblendlicht ist. Der Scheinwerfer links ist innen auch so ausgelegt, nur die Beleuchtung des Fernlichtes tragen zu können. Selber irgendetwas basteln, meinte er, soll man sein lassen. Hier entsteht eine riesen Gefährung des Gegenverkehrs, wenn beide Seiten benutz wurden aufgrund des Fernlichtes.
Nach der Garantiezeit, so meint er, müsste man den einen Scheinwerfer auf zwei Leutmittel umbauen damit beide Seiten beleuchtet sind.
Also ich warte noch so lange. Erst dann geh ich das Projekt "zweiter Scheinwerfer" an.
Ja, es gibt ein Bild davonFZ8-Fazer hat geschrieben:Hey... Gibt es ein Bild davon?
Zuletzt geändert von InTheY2K am Fr 8. Apr 2011, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Link verpackt. Siehe Anleitung im Supportforum, wie man Text klickbar macht.
Re: 2tes Licht
so-mein 2tes licht brennt jetzt auch - ich kann nur erzählen was ich gesehen hab.
also mechaniker hat vom linken scheinwerfer einen schwarzen stecker abgezogen, dort eine kleine ungenützte klappe geöffnet, einen flachstecker mit ca. 30cm kabel eingesteckt - klappe wieder geschlossen - stecker wieder am fernlicht angesteckt, dann vom rechten licht wieder stecker abgezogen, ebenfalls einen flachstecker reingesteckt, das neue kabel mit einem kabelbinder irgendwo befestigt und rechten stecker wieder angesteckt.
alles funktioniert, beide lichter brennen, fernlicht und lichthupe arbeiten einwandfrei und schauen ur geil aus.
das ganze war für ihn eine arbeit von ca. 7 minuten.
mfg
snacke99
@motus - ich würd an deiner stelle den händler wechseln
mfg
snacke99
Re: 2tes Licht
Hallo FZ8-Fazer,FZ8-Fazer hat geschrieben:Hey... Gibt es ein Bild davon?
hier ein paar Bilder der Scheinwerfer und Projektion:
Re: 2tes Licht
Ja, ich glaubs auch langsam, zumal das ja richtig gut aussieht, was YAMRider da als Bilder gepostet hat. Ich glaub, ich frag mal andere Yamaha-Händler hier in der Gegend an, ob die das machen könnten. Weil selber will ich das nicht unbedingt machen.snacke99 hat geschrieben:@motus - ich würd an deiner stelle den händler wechseln
Re: 2tes Licht
yo... bei mir brennt auch das zweite licht.werkstatt hat ordentlich verkabelt und das fernlicht etwas runtergestellt.sieht super aus (fotos sind ja da) und blendet niemanden.
Re: 2tes Licht
ich muss mein li licht ma bei gelegenheit runterschrauben
- Motorrad: XJ6
2tes Licht
So hätt ichs auch gemacht, wenn ich nicht das Aufblendlicht alleine leuchten haben wollen würde. Simpel und schnell gemacht.snacke99 hat geschrieben:so-mein 2tes licht brennt jetzt auch - ich kann nur erzählen was ich gesehen hab.
mfg
snacke99
- Motorrad: XJ6
2tes Licht
Genauso! So und nicht andersYAMRider hat geschrieben:Beide Lichter brennen!!
habe einfach vom rechten Scheinwerfer mit s.g. "Stromdieb" + abgegriffen (grün-schwarzes Kabel), über den Ruhekontakt eines KFz-Relais weiter zum oberen Anschluß des linken Scheinwerfers gelegt. Dort muß ein zusätzlicher Flachverbinder eingesetzt werden. Im linken Scheinwerfer die Anschlüsse links und rechts (Fernlicht) mit Stromdieb abgreifen und an die Erregerspule des Relais anschließen (Polung ist egal) - das war alles, beide Scheinwerfer leuchten. Jetzt nur noch zwischen rechten Scheinwerfer und Relais eine "fliegende" Sicherung mit 8A eingeschleifen. Für den TÜV kann dann die Sicherung entnommen werden, und alles ist im Urzustand.
Wird das Fernlicht oder Lichthupe betätigt, zieht die Erregerspule im Relais an und öffnet den Ruhekontakt, dadurch wird das Abblendlicht im linken Scheinwerfer abgeschaltet.
Nachbau auf eigenes Risiko und Gefahr!!!!
Viele Grüsse aus dem wilden SüdWesten
Mit eigenen Worten:
Strom vom Ablendlicht klauen um das zweite zu versorgen und diese Versorgungsleitung mit dem Öffnerkontakt eines Relais unterbrechen. Das Relais parallel zum Fernlicht, fertig.
Dann geht das Abblendlicht beim einschalten des Fernlichts aus, so wie es sein soll
Wo krieg ich ne H4 Fassung oder den Flachstecker her?
Zuletzt geändert von purehektik am Mo 23. Mai 2011, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2tes Licht
Für 4,95 bei Louis oder billiger vom Schrottplatzpurehektik hat geschrieben:Wo krieg ich ne H4 Fassung her?
Re: 2tes Licht
schon lange nix neues mehr von diesem Thema, warum?
Gibt es mittlerweile ein Anleitung für diesen Umbau? Ich möchte das 2te Licht auch aktivieren, bin aber totaler Laie auf diesem Gebiet.
Also her mit den Anleitungen.
Unser Yamaha Händler/Schrauber ist leider nicht so der Hit.
Was für ein Relais benötige ich und an welche Klemmen wird welches Kabel angeschlossen, Klemmenbezeichnung?
Bandito
Bandito
Re: 2tes Licht
Hallo, ich noch mal,
also so langsam habe ich´s kapiert warum ein relais benötigt wird
Da ich Laie auf dem Gebiet Kfz-elektronik bin wäre wäre ein Tip, wo welches Kabel am Relais angeschlossen werden muß hervorragend.
Ein Schaltrelais hat ja 5 Kontakte 84,84a,84b, 85,86. glaube ich jedenfalls, habe gerade keines vorliegen.
Also wo muss welches Kabel ran.
Bitte helft einem Laien
bandito
bandito
Re: 2tes Licht
ist hier denn niemand der mir mal ein paar Tipps geben kann zwecks richtiger Anschluss Relais 2tes Licht?
Ich habe hier ein sogenanntes Universalschaltrelais mit 4 Kontaktfahnen, Klemmenbezeichnungen:30,85,86,87.
Auf dem Relais ist ein kleiner Schaltplan. So wie ich diesen Plan verstehe, ist der Kontakt im Ruhezustand (30+87) offen, will heißen, wenn ich hier das zusätzliche Abblendlicht anklemme, leuchtet es erst wenn der Kontakt geschlossen wird. Geschaltet wird aber erst, wenn Schaltstrom (85+86) fließt z.b. vom Fernlicht.
Brauche ich ein besonnderes Relais oder verstehe ich etwas falsch!!!!!!
Bitte um Tipps
Bandito
Bitte um Tipps
Bandito
