*ela* hat geschrieben:Mein Akra ist gestern angekommen und wurde natürlich direkt dran gebaut
Beim Anbau gab es, so wie ich es sehen konnte, keine Probleme
Aber gibt es einen Trick den db-Eater raus zu bekommen? Mein Freund hat diese eine Schraube rausgedreht und dann versucht den db-Eater raus zu ziehen, dieser hat sich aber kein Stückchen bewegt. ^^
Einen Vorher-Nachher Vergleich gibt es natürlich auch :
Finde der Unterschied ist schon gut zu hören, könnte aber ruhig noch etwas lauter sein Werde nun erstmal den originalen db-Eater drin lassen und ein wenig fahren und dann mal schauen ob ich mir den 38 db-Eater noch zulege oder nicht.
lg ela
Einfach Schraube raus und dann etwas ziehen. Könnte sein er sitzt etwas stramm. Naja muß dein Freund mal etwas mehr Kraft anwenden.
Der Akra ist nicht so ganz mein Fall. Zu lang! Aber durch deine Erscheinung im Video soll darüber hinweg gesehen werden
Mein Freund hat die Schraube, die ja mit nem Schweißpunkt gesichert war, rausgeschraubt und dann mit ner Wasserpumpenzange versucht den DB-Eater rauszuziehen. Er sagt, wenn er noch fester gezogen hätte, dann wäre der ganze Auspuff hinterhergekommen. Gibts vllt nen Trick? Drehen kann man das Teil ja durch die Form nicht...
@ela
versuch mal mit einem Besenstiel oder ähnlichem reinzustoßen. Zieh den Endtopf vom Verbindungsrohr ab und dann klopft du von der Verbindungsrohrseite hinein.
Ich hab meinen Db-Killer vor dem einbau so gelockert. War aber ein Leo
*ela* hat geschrieben:Mein Freund hat die Schraube, die ja mit nem Schweißpunkt gesichert war, rausgeschraubt und dann mit ner Wasserpumpenzange versucht den DB-Eater rauszuziehen. Er sagt, wenn er noch fester gezogen hätte, dann wäre der ganze Auspuff hinterhergekommen. Gibts vllt nen Trick? Drehen kann man das Teil ja durch die Form nicht...
Der Schweißpunkt war bei mir auch schon ne Herausforderung. Beim Killer musste ich auch extrem ziehen. Eventuell wirklich ein wenig warmfahren und dann gib ihm.
Mal ne dumme Frage: Ich finde den Akra ziemlich geil wg. Optik und Gewicht. Ich stehe aber nicht so auf Lautstärke. Bei mir dürfte es sogar gerne auch leiser sein als der Serien ESD. Gibt es auch kleinere db-Eater als den, der mitgliefert wird um die Lautstärke zu verringern ?
gegengift hat geschrieben:Mal ne dumme Frage: Ich finde den Akra ziemlich geil wg. Optik und Gewicht. Ich stehe aber nicht so auf Lautstärke. Bei mir dürfte es sogar gerne auch leiser sein als der Serien ESD. Gibt es auch kleinere db-Eater als den, der mitgliefert wird um die Lautstärke zu verringern ?
Muss der db-Eater (für den Akrapovic) für die Fazer 8 nicht, Außen 65x46, sein?
Denn wenn man direkt nach Ersatzteile & Zubehör für YAMAHA FZ8 10 guckt, haben alle diese Maße und der 28er ist nicht mit aufgelistet. http://www.akra-shop.de/detail/361
gegengift hat geschrieben:Aber schon lauter als der original ESD oder ? Hat jemand mal den 28er Eater probiert ?
Ich habe jetzt keine Geräuschmessung durchgeführt. Aber gefühlt konnte ich wenig Unterschied in der Lautstärke erkennen.
Man muss fairerweise aber sagen, dass der Akra auch mit der Zeit lauter wird. Aber ich würde euch hierzu die gängigen Vergleichsvideos empfehlen.
(Auch hier in diesem Thread zu finden von Bause)
*ela* hat geschrieben:Muss der db-Eater (für den Akrapovic) für die Fazer 8 nicht, Außen 65x46, sein?
Oder welchen Sinn hat das Außenmaß?
Das hab ich mir auch gerade gedacht nach Deinem Hinweis ! Der 28er scheint nicht zu passen.
Finde den "Sound" des Akra an sich, wie man in den Videos hören kann, sehr gut. Nur der Klang hat ja mit der Lautstärke erst mal überhaupt nichts zu tun. Ich hätte also gerne den Akra Sound aber schön leise. Dann kann ich Sie immer so über 7000 halten und böse angasen, ohne einen Gehörschaden
Habe nun auch endlich meine FZ8, und will mir den LeoVince LeoVince SBK GP-Pro dran schrauben, weil er mir sehr gut gefällt und auch vom klang her hat jemand von euch auch einen drann oder hat erfahrung damit??
liebe grüße
