				Gebrauchtkauf: Bekannte schwächen bei der FZ8?
				Verfasst: So 13. Apr 2014
				von boqopod
				Ein freundliches Hallo in die Runde.
Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Fazer und wollte gerne wissen ob es bei der FZ8 bekannte Schwachpunkte gibt, die man beim Gebrauchtkauf zwei mal anschauen sollte.
Speziell habe ich das Baujahr 2012 vor Augen und die Maschine hat schon eine ordentliche Laufleistung hinter sich (40tkm).
An sich macht die Maschine einen soliden Eindruck; Nichts sieht übermäßig verschlissen oder gar geflickt aus.
Möchte aber vermeiden, dass ich dann noch mal einen Batzen Geld in die Hand nehmen muss. Dann könnte ich nämlich gleich eine mit geringerer Laufleistung nehmen
Was sagt eure Erfahrung bei hohen Laufleistungen? Was sind die typisch auftretenden Mängel?
Vielen Dank schon mal im Vorraus =)
Michael
				Re: Gebrauchtkauf: Bekannte schwächen bei der FZ8?
				Verfasst: Mo 14. Apr 2014
				Ich würde grundsätzlich versuchen ein Motorrad mit mit möglichst geringer Laufleistung zu kaufen. Wenn du für die Kiste mit 40tkm noch "nen Batzen" hinlegen musst, leg noch 500 oben drauf und kauf eine mit 10-20tkm. Oder kauf halt eine mit weniger Laufleistung die in dein Budget passt. Das ist allerdings nur meine persönliche Meinung.
				von GulDukat
ber der FZ8 gibt es meines erachtens keine "typischen" schwachpunkte. nur die übliche besichtigunge machen.
				Verfasst: Di 15. Apr 2014
				von sonic
				die modelle bis einschließlich 2012 sind bekannt für ein unterdämpftes federbein. solltest du berücksichtigen, wenn du viel mit sozia und/oder gepäck fahren willst. sogar im solobetrieb wird das federbein bei sehr sportlicher fahrweise an seine grenzen kommen, falls dein gewicht über der norm liegt.
soll heißen, dass du evtl. ein anderes federbein brauchst. kosten um die 499,- € (einfaches öhlins oder wilbers federbein mit einstellbarer federbasis und zugstufe) plus einbau.
wenn die mühle 40000km drauf hat, solltest du darauf achten, dass das ventilspiel eingestellt bzw. die 40000er inspektion gemacht wurde. denn die inspektion mit der besagten kontrolle bzw. einstellung ist auch nicht gerade billig.
				Verfasst: Fr 18. Apr 2014
				von boqopod
				vielen Dank für eure antworten
die maschine meiner wahl bekommt momentan 40.000er und TÜV (genau 2 jahre alt) und wird dienstag abgeholt
es gab wirklich nichts an ihr zu meckern. hab extra einen kumpel mit zur probefahrt mitgenommen, der selber eine kleine YZF fährt, also yamaha vierzylinder kennt,
und ihn gebeten die maschine ausgiebig zu testen. bis auf die tatsache, dass die kupplung nicht mehr die neueste ist, und der maschine im vergleich zu seiner R
wie er sagt "handzahm" ist, fand er auch überhaupt nichts auszusetzen. ergo: papiere checken und kaufen.
ja die federung ist merklich weich. kann man nicht auch einfach die feder an dich tauschen? also nicht den gesamten dämpfer?
				Grundsätzlich wird das schon irgendwie möglich sein. Es wird dir aber weder viel bringen, noch wirst du viel Geld sparen. Bringen wird es dir nichts, weil du dann zwar eine härtere Feder hättest, der Dämpfer aber immernoch unterdämpft ist (ausserdem nicht mal in der Zugstufe einstellbar). Viel günstiger wird es nicht, weil es einfach eine exotische Lösung wäre. Ich weiß nichtmal, ob die Federn irgendwo einzeln verkauft werden, geschweige denn wie es dann mit ner Eintragung aussieht.
Ein komplettes Federbein ist einfach die beste Lösung. Du bekommst ein System, das aufeinander abgestimmt ist, das du Dank ABE einfach eintragen lassen kannst und auch noch zu einem vernünftigen Preis. Um das Thema Fahrwerk endgültig abzurunden würde ich mir allerdings gleich noch die zum neuen Federbein passenden Gabelfedern besorgen. Denn auch Federbein+Gabelfedern sind ein System das man aufeinander abstimmen sollte. Die Gabelfedern kosten mit 80-100 Euro auch nicht die Welt.
Mit allem drum und dran (inkl. Einbau) dürftest du bei ca. 500-700 Euro liegen, je nach Hersteller/Werkstatt. Dann ist das Thema aber auch gegessen und du hast ein wirklich solides Motorrad.
				Verfasst: Mo 21. Apr 2014
				von boqopod
				sehr schön. weil ich nicht grade im besitz des zartesten körperbaus bin und plane mit gepäck unterwegs zu sein, wird die fahrwerkmodifikation wohl sicher in die tat umgesetzt.
dankeschön für alle eure ratschläge und ausführungen.
