Waldheizer hat geschrieben:Smartkiller hat geschrieben:
Du meinst, die ECU geht immernoch von einer aktiven L-Sonde aus und regelt in Richtung fett nach, weil ja die Sondenspannung unter der Grenze von Lambda 1 liegt (nämlich bei 0mV) .
Wie weit würde das AFR noch abfallen?
Genau so sieht es aus.
Der tiefste Wert war bisher AFR 11,3 oder Lambda 0,77
Und um das zu verhindern habe ich das LCM jetzt eingebaut, und Simuliere erstmal eine Funktionierende Sonde.
Um Messen zu können und die Originalsonde mit veränderten Werten zu fahren, benötige ich noch einen 2. Lambda Anschluß. Werde es aber nächste Woche auf dem Prüfstand mal nachmessen.
Smartkiller
das würde aber bedeuten, das die Kombi aus PCV-Autotune-O2-Eli nie richtig funzt, weil sich das Eingangssignal von der ECU immer unterschiedlich verhält und somit eine Grundrechengröße variabel ist ?
Genau so verhält sich das mit dem Powercommander, wenn nur der Eliminator gesteckt ist.
In dem Bild war noch der Wert des Drucksensors des Drosselklappengehäuses zu sehen, das gibt den Lastwert wieder.
AFR Smoothed ist einfach ein geglätteter AFR Wert.
Und GSAccel ist ein erechneter Beschleunigungswert.
Also ganz einfach das Diagramm.
Nur gehört das ja alles nicht hier hin, es ging nur um das LCM.
Das hift zu 95% allen Leuten die sich aus meist diesen gründen ja einen PC zulegen. Aber mal ehrlich, unzufrieden sind fast alle nur im Teillastbereich. Und für einen Bruchteil der Kosten des PCs das wegzuhaben darum ging es hier.
Nun gut ich habe noch einen ECU Flash, damit sind andere Dinge entfernt worden. Anpassungen auf andere Auspuffanlagen sind ja bei der FZ1 meist nicht nötig, da die oben herum alle zu Fett laufen.
Ich habe halt einen PCV samt Autotune drin, damit ich Daten bekomme. Habe bisher keine günstige möglichkeit gefunden all diese Daten beim Fahren mitzuloggen.
Smartkiller
