Springt nicht an
Springt nicht an
Steh grad am Parkplatz und die Maschine springt nicht an
Schalte die Zündung an. Check läuft durch. Drück den Anlasser dann rattert es unter der soziusbank und das kombiinstrument startet sich neu bzw zeigt an wie wenn man die Zündung angeschalten hätte
Re: Springt nicht an
Hallo Woife,
Hört sich so an als wäre deine Batterie platt. Ein ratterndes Anlasserrelais ist ein typisches Zeichen...
Grüße markybaer
Grüße markybaer
Es rattert unter der Soziusbank? Von Anfang an, oder erst nach einigen Umdrehungen des Anlassers? Könnte auf ne schwache Batterie hindeuten. Hast du die Batterie im Winter ausgebaut bzw. vorher schonmal Probleme mit der Batterie gehabt?
ansonsten:
-Kommt sie überhaupt nicht, oder ist sie kurz vorm anspringen bzw. verschluckt sich und geht wieder aus?
-Ist der Tank fast leer / auf Reserve?
-Stand sie gerade oder auf dem Seitenständer beim Zündung einschalten?
-Stand sie gerade oder auf dem Seitenständer beim Versuch, sie anzulassen
-War der Kill-Switch betätigt oder nicht, bevor du die ZÜNDUNG eingeschaltet hast (nicht den Anlasser betätigt).
ansonsten:
Re: AW: Springt nicht an
Batterie platt. Ziemlich sicher.
Komm zum 22. Internationalen Fazertreffen in der Eifel vom 24. - 27. Juli 2025.
-> Das offizielle Shirt zum Treffen. <- GET YOURS NOW!
Ja unter der Soziusbank.
Nachdem ich es paarmal probiert hat hats nur noch geleiert.
Habs dann angeschoben und da ist es angesprungen. Garnicht so einfach das Ding anzuschieben.
Tank war fast leer, sie stand aufm Seitenständer, Kill Switch war nicht aktiviert
Jetzt bin ich heimgefahren (22km) hab sie abgestellt und danach gleich nochmal probiert und sie ist angesprungen.
Bisher hatte ich keine Probleme mit der Batterie. Heute früh noch problemlos zur Arbeit gefahren. Jetzt Feierabend und dann das
Maschine stand den ganzen Tag in der Sonne und Hitze.
Muss ich jetzt die Batterie tauschen denk ich mal. Garantie ist ja da nicht drauf von Yamaha 2 Jahre oder?
Gibts da auch schon irgendwelche besseren Batterien oder sind die alle gleich? Gelbatterien oder so?
Bei Polo gibts im Moment 25% auf Batterien hab ich gesehen das wäre dann die
http://www.polo-motorrad.de/de/batterie ... terie.html
Zuletzt geändert von Woife82 am Mo 22. Jul 2013, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn das Sparbuch nach Sommerhose und Reifen noch genügend hergibt: LiFePo-Akku
. Mindestens 10-fache Lebensdauer und auch noch 2 Kilo leichter
War ja klar das genau dann wenn ich was kauf was anderes den Geist aufgibt.
Naja wenn die deutlich länger hält dann is es den Aufpreis schon wert denk ich mal.
Kann aber doch ned sein das die org. nach 8500 km und 2 jahren schon im Eimer ist oder? War übern Winter auch immer ausgebaut usw
Kann mit Akkus immer alles passieren. Egal, ob teuer oder billige Hausmarke. Entweder gehen sie schon nach 1 Monat kaputt, oder nach 2 Jahren, oder halten auch mal über 10 Jahre. Letzteres war bei meiner Diversion der Fall. Original-Akku von 2000 funktionierte 2010 immer noch einwandfrei
Und das LiFepo ist super?
hab gelesen unter 10 Grad kanns da schon Probleme geben usw?
http://www.motorradonline.de/rat-und-ta ... 64?seite=2
Ich bin ja bekennender GanzjahresfahrerWoife82 hat geschrieben:Und das LiFepo ist super?
Kann schon sein, dass es dem Akku auch ein bisschen zu warm geworden ist, wenn da den ganzen Tag bei 30°+ die Sonne drauf knallt. Fahrtwind + Schatten vom Fahrer sind da schon was anderes im Betrieb.
Ich selbst hatte das Problem zwar noch nicht, auch wenn sie des öfteren schon mal in der Sonne stand, aber kenne die genauen Umstände bei dir nicht. Evtl. war es an deinem Parkplatz besonders heiß (kein Windzug, verglaste Fassade etc.). Und gerade Akkus mögen extrem Hitze eigentlich gar nicht. Im Normalfall reicht aber schon ne leichte Abkühlung, damit alles wieder funktioniert. Ich würde mir das ganze beim nächsten Startversuch nochmal genau ansehen.
So war jetzt noch beim Tanken und sie ist wieder problemlos angesprungen.
Schau ma mal was Morgen passiert.
Schatten auf unserem Parkplatz ist etwas schwierig aber mal schauen ich versuchs mal. Obwohl sie eigentlich bisher immer an dem Platz stand wie Heute.
Hast du die Batterie auch in der Fazer Axel? Deine org auch schon kaputt?
Habt ihr noch paar Tipps fürs Anschieben falls morgen wieder nicht klappt. Habs heute im 3ten Gang gemacht. BIn dann aufgesprungen wie ein Cowboy aufs laufende Pferd.
Ja, seit zweieinhalb Jahren. Die originale hab' ich verkauft.Woife82 hat geschrieben:... Hast du die Batterie auch in der Fazer Axel? Deine org auch schon kaputt?
Nimm' ein Starthilfekabel mit und bitte einen Kollegen, mal kurz die Haube aufzumachenWoife82 hat geschrieben:Habt ihr noch paar Tipps fürs Anschieben falls morgen wieder nicht klappt. Habs heute im 3ten Gang gemacht. BIn dann aufgesprungen wie ein Cowboy aufs laufende Pferd.
Hab kein Starthilfekabel
