				Fz8 Anheben vorne hinten ?
				Verfasst: Mo 4. Mär 2013
				von Fiftybusty
				Hey,
Die Tage möchte ich meinen Dämpfer und die Gabelfedern einbauen....
Dumme Frage wie bekomme ich den Bock vorne und auch hinten entlastet???
Bei meinen Crossern und Supermotos ging das immer einfach... Ständer unter den rahmen und schon steht der Bock vorne und auch hinten in der Luft... Hier gestaltet das sich ja alles etwas kompilzierter....
Macht es sinn den Bock vorne mit einen Gurt am Lenkopflager nach oben zu ziehen und hinten irgendwo an den sozius fustrasten??? oder kippt man die karre über den ständer um das hinterrad hoch zu bekommen...
Wie hilft man sich da am besten und wie bekomme ich das auch einigermaßen stabil ??? die gabelholme müssen ja nach unten raus gezogen werden also muss man ja ein gutes stück hoch vorne ?!?! den dämpfer baut man ja nach unten aus da muss ja so gesehen nur das hinterrad entlastet werden....
				Re: Fz8 Anheben vorne hinten ?
				von tobi1990
				ich hab für hinten n montageständer und vorne half mir ein wagenheber
der stein war nur zum hinsetzen^^
				Hattest du keine Bedenken das da etwas viel Gewicht auf dem Krümmer hängen könnte?
				von Fiftybusty
				Junge junge an den Krümmern hoch heben,.,. Das ist mir zu heikel
				Verfasst: Di 5. Mär 2013
				von fz8black
				Also für vorne hab ich einen Lenkkopfheber und hinten hab ich auch einen Montageständer! Für dein vorhaben kannste den Montageständer aber ja vergessen weil du das Federbein entlasten musst! Hab aber beim Yahama Händler mal gesehen das die die Maschienen hinten an den Sozius Fußrasten dafür anheben die sind mit Sicherheit stabil genug!
				von Franzmann
				rl2664 hat geschrieben:Hattest du keine Bedenken das da etwas viel Gewicht auf dem Krümmer hängen könnte?
Wenn ich bei mir an der FZ1 die Reifen wechsel, hebe ich die auch mit dem Wagenheber und einem großen Holzklotz (der besseren Gewichtsverteilung wegen) an.
Wenn das Vorderrad raus ist, stütze ich zusätzlich noch die Gabel ab.
				von mweber2
				http://www.becker-technik.de/
Die haben Heber mit denen man die ganze Maschine heben kann. Hab selber einen solchen und es funktioniert ganz gut, damals bei Hein Hericke gekauft aber die haben den anscheinend nicht mehr im Programm.
				Verfasst: Fr 21. Feb 2014
				von Blackman
				Ich will die Räder meiner FZ 8  ausbauen. Dazu würde ich mir einen Klotz bauen, auf dem die Maschine steht.
Nun die Frage; Wie hoch sollte der Klotz sein, damit beide Räder frei hängen??
Bitte einfach nur ein Maß.
Danke schonmal.
				von Blackman
				Blackman hat geschrieben:Ich will die Räder meiner FZ 8  ausbauen. Dazu würde ich mir einen Klotz bauen, auf dem die Maschine steht.
Danke schonmal.
Alles ist gut. Hab eben das Hinterrad ausgebaut.
Also Anfragestorno.
				von Bierbledl
				Ständer einklappen, Mopped loslassen. Räder ausbauen
				Bierbledl hat geschrieben:Ständer einklappen, Mopped loslassen. Räder ausbauen
Das ist eigentlich nur an KTMs gängige Praxis
				von Bierbledl
				Jope.
Die sind dafür gebaut
				von Blackman
				Ich hab es ja auch
OHNE "schlaue Ratschläge" geschafft.
				von Bierbledl
				Wo sindn hier schlaue Ratschläge?!
				Verfasst: Sa 22. Feb 2014
				von Blackman
				Bierbledl hat geschrieben:Wo sindn hier schlaue Ratschläge?!
Du sagst es. Gut erkannt.
