Schaltgestänge einstellen
Verfasst: Mi 22. Feb 2012
von MarkusS
ich möchte bei der FZ8 den Schalthebel etwas höher drehen.
Wie macht man das? Den Vielzahn am Getriebeausgang
abmachen und versetzt wieder montieren oder das Gestänge verändern?
Wenn´s das Gestänge ist: Muß man die Kugelköpfe abmachen oder haben
die beiden Enden des Gestänges ein Rechts- und ein Links-Gewinde, so daß
man die Länge auch mit montieren Kugelköpfen verstellen kann?
Danke für eure Tips vorab!
Viele Grüße
Re: Schaltgestänge einstellen
von Bierbledl
Bei der FZ1 ist ein rechts- und ein linksgewinde in der Schaltstange. Einfach die Kontermutter lösen und einstellen. Am besten bei einer ausfahrt die passenden Schlüssel mitnehmen, mehrmals stehenbleiben und ausprobieren
Mein Tipp: die Stange zerlegen und die Gewinde in bisschen einfetten. Dann kann man den Schalthebel auch nach zwei Jahren noch verstellen
Verfasst: Do 23. Feb 2012
von MarkusS
danke für die Erklärung!
Viele Grüße
PS
Mein Tip: Nicht mit dem Bordwerkzeug versuchen; bin gerade abgerutscht und hab die Mutter vermackelt ...
von spatenklopper
MarkusS hat geschrieben:PS
Außer dem Zündkerzenschlüssel ist das Boardwerkzeug Schrott, raus mit dem Geraffel, ist nur unnötiges Gewicht.
von Bierbledl
spatenklopper hat geschrieben:
Lieber Klopapier mitnehmen! Hast mehr davon
von MarkusS
Bierbledl hat geschrieben:spatenklopper hat geschrieben:
... hm, aber wie soll ich denn die Klopapierrolle mit dem gehäkelten Überzug festmachen?
von Bierbledl
Kabelbinder? Expander? Netz? Festtackern? Von der Sozia halten lassen?
AW: Schaltgestänge einstellen
Verfasst: Fr 24. Feb 2012
von Chris
Am besten je eine Rolle unter die Achseln klemmen, hält auch trocken bei chronischer Kurvenangst!
Gesendet von meinem geflashten Android-Handy.
von Michael (KiloFazer)
Wo siehst du das Problem? Gibts bei Louis ne Lösung:
Verfasst: Sa 25. Feb 2012
PS
Mein Tip: Nicht mit Gewalt festziehen. Die Schrauben bekommen 7nm, also ein Hauch von nichts...
