Heck zerlegen??
Verfasst: So 30. Okt 2011
von Bandito
wenn ich an die Steckverbindungen der hinteren Blinker will, muß ich dazu etwa das halbe Heck/Ablagefach zerlegen? :oops: :oops:
Ist ja alles ziemlich verbaut. Habe bereits die beiden Schnellverschlüsse des Ablagefachs herausgenommen aber irgenwo ist das Ding noch befestigt,wo?
Für Tipps und Tricks danke ich.
Cuxländer
Re: Heck zerlegen??
Bandito hat geschrieben:Hallo,
Cuxländer
Theoretisch ja. Du kannst die Kabel aber auch "raus fummeln", wenn die Schnellverschlüsse raus sind. Bisschen nervig, aber es geht :wink: .
Re: Heck zerlegen??
von Bandito
ich werde wohl versuchen das Heck zu zerlegen. Ich denke mal, das ist die sauberste Lösung. So lernt man gleich wo jede Schraube sitzt. :klugscheiss: :mrgreen:
Hast Du ein paar Tipps für mich welche Schrauben zu lösen sind?
Bandito
Re: Heck zerlegen??
Bandito
Ganz schön viele :cry:. Die vier Clips unten, Haltegriffe ab (vier Schrauben), die zwei Schrauben des Fahrersitzes, direkt dahinter sind noch zwei Plastik-Kreuzschlitzschrauben - das sind aber auch nur Clips (Vierteldrehung links und rausziehen).
Ich hoffe, ich hab' keine vergessen :roll:. Meine LED-Rückleuchte, -Blinker und Kennzeichenhalter sind schon seit einem Jahr dran :wink:.
Re: Heck zerlegen??
von Bandito
Jo, danke das hilft schon mal weiter. :hallo:
