meine fazer 8 hat jetzt gerade mal 1600 km runter und die krümmer bekommen am oberen ende kurz vorm motorblock kleine schwarzbraune flecken.ist das normal ? ich kenne eigentlich nur eine bläuliche verfärbung.
Krümmer
Re: Krümmer
Meine auch. Ist aber relativ leicht weg zu polieren.
Re: Krümmer
Hi,GulDukat hat geschrieben:moin,
das ist bei meiner FZ1 auch der Fall. Da hilft nur rechtzeitiges behandeln mit "Autosol". Sind die Flecken älter, wird's schwierig. Dann evt. mit 1200er Naßschleifpapier vorbehandeln.
Re: Krümmer
Welche von den 1000 Pasten von Autosol benutzt du da?
Re: Krümmer
Die für AluMoorvieh hat geschrieben:Welche von den 1000 Pasten von Autosol benutzt du da?
