LED Rücklicht Fazer 8 ABS
Verfasst: Mi 16. Mär 2011
von leoliner
seit gestern habe ich das schwarze RL v. Hester eingebaut. An der Fazer sind bereits LEd Blinker und LEd Kennzeichenleuchte verbaut.
Machte bis dato keine Probleme, aber seit das RL eingebaut ist, blinkt die ABS Lampe nach ca. 60 min Fahrt.
Was hab ich falsch gemacht?
Danke und Gruß
leoliner
Re: LED Rücklicht Fazer 8 ABS
leoliner hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke und Gruß
leoliner
Ein LED-Rücklicht eingebaut, dass nicht für FZ8 mit ABS geeignet ist. Hester anrufen und umtauschen.
von marcus
Dieses Problem wurde schon detailliert diskutiert.
Was du brauchst ist ein Widerstand.
Sieh dir mal diese Beiträge an:
LED Rücklicht 1
LED Rücklicht 2
Du wirst aber noch mehr dazu im Technikforum der FZ1 finden.
marcus
Verfasst: Sa 19. Mär 2011
von leoliner
hab mal zur Info die Antwort von Hester beigefügt.
Leoliner
Hallo FZ8 Pilot
wir haben das Rücklicht schon öfter verwendet.
FZ1 und FZ8, es ist so ,das einige wenige Kunden das gleiche hatten. Es gab sich mit der Zeit!!!
ohne etwas zu tun. Das Bremssystem wird nicht beinflußt es geht alles 100%.
Wir sehen das nochmal nach, brauchen jedoch so ein MOTORRAD wo das gleiche auch vorkommt.
Wir empfehlen einfach noch zu fahren und es verschwindet oder wir tauschen das um.
Es gibt kein "falsches Rücklicht" die sind alle gleich.
MFG Team Hester
- motorrad-hester
von Filiale
...das legt sich also mit der zeit , wie geil ist das denn
als ob die elektronik sich daran "gewöhnt"
von Bause
Kann ich mir nicht vorstellen.
Fürchte eher, Hester hofft der "FZ8-Pilot" gewöhnt sich mit der Zeit daran und gibt Ruhe
leoliner hat geschrieben:...Es gibt kein "falsches Rücklicht" die sind alle gleich.
MFG Team Hester
- motorrad-hester
Na, so ganz kann das nicht stimmen. Schau Dir mal
hier die Artikelbeschreibung an.
PS: Meines ist allerdings auch von Hester und macht keine Probleme. Und: FZ1 und FZ8 sind vom Rücklicht her identisch.
von motus
Ich selber habe Eins
hier im Douda Shop bestellt
Allerdings noch nicht bei mir eingetroffen. Laut Auskunft vom Shopbetreiber ist es (wie in der Artikelbeschreibung auch beschrieben) für das ABS-Modell geeignet und hat den Wiederstand dafür.
UPDATE:
Funktioniert bei mir Bestens! Zudem siehts sogar richtig gut aus!
Verfasst: Di 12. Apr 2011
von tomy201069
ich habe mein Rücklicht auch bei
http://www.douda.com/oscommerce/fazer-r ... 03005.html
bestellt. Funktioniert mit ABS bestens.
Verfasst: So 24. Apr 2011
von mariozankl
Hab mein schwarzes LED Rücklicht auch bei Douda bestellt und bis jetzt noch kein Problem damit gehabt.
Sieht richtig gut aus auf meiner schwarzen FZ8N.
Verfasst: So 1. Mai 2011
von purehektik
Das liegt daran, dass das "abs-system" überprüft, ob die Bremsleuchte noch ok ist. Als LED braucht das Rücklicht aber nur fast sowenig Strom, als wär die Original-Birne kaputt. Daher blinkt die ABS-Warnlampe. Das ABS funktioniert aber trotzdem.
Einfach beim Louis nach "7,5 Ohm" suchen und bestellen, kostet 4€ nochwas...
Oder Hester in das richtige Rücklicht MIT WIDERSTAND umtauschen lassen
