Bause hat geschrieben:Was habt ihr denn so für den Einbau gezahlt? Meiner will 2 Stunden = 140 Euro plus UVP der Dämpfer...
Bisschen großzügig gerechnet.
Federn dauern knapp 45 Minuten, wenn er's ordentlich macht (Rad raus, Schutzblech ab, Standrohre raus, zerlegen und alles wieder zurück). Er könnte natürlich auch nur den Lenker lösen, Die Verschlüsse oben rausdrehen, Cartridges mit Feder raus, Ölstand messen und ggfls. korrigieren und alles mit neuen Federn wieder zusammen bauen. Das dauert dann weniger als 30 Minuten.
Das Federbein dauert max. 30 Minuten (Seitendeckel ab, ABS-Steuergerät lösen, Schrauben der Umlenkung ab, Schraube oben raus und altes Federbein raus, neues rein und alles wieder zusammenbauen).
