Hauptständer
Re: Hauptständer
Soo der Hauptständer ist soweit montiert, es fehlt nur noch so nen kleiner Gummistopfen (dient als Abstandshalter, da der Hauptständer sonst am Auspuff unten anschlägt), welchen ich bisher nicht in das dafür vorgesehene Loch bekommen habe... hat jemand ne Idee? Vielleicht ist das ja beim (Yamaha-)Hauptständer für andere Modelle ähnlich. Falls nötig, mach ich auch mal nen Foto von dem Ding.
Eckpunkte des Einbaus: ABS-Gerät und Bugspoiler musste ich abbauen (nicht in der Anleitung erwähnt), sonst kommt man nicht richtig an die Schrauben heran. Ansonsten hab ich mich noch abgemüht, eine schmalere Feder inkl. Gummihülle drumherum in eine größere Feder hineinzuschieben bis ich dann auf die Idee mit etwas Öl kam
- dingsbums
- Motorrad: - nö -
Re: Hauptständer
Diese Gummistopfen sitzen schon ziemlich fest drin und das Gummi ist auch sehr hart. Da muss man schon etwas fummeln. Vorsichtig mit dem Schraubendreher Stück für Stück hinterher stopfen.
Solltest du dir nicht sicher sein, hilft nachmessen mit dem Messschieber ("Schieblehre"), ob das Ding da überhaupt rein passt.
Re: Hauptständer
Vielen Dank, also das Gewicht wird sich um 2,7Kg erhören.BikerLE hat geschrieben:Hauptständer: ca. 1,4kgYAMAHA hat geschrieben:Supi, schreib auch wie schwer das teil ist.
Weitere Anbauteile: ca 1,3kg (noch in Folie eingeschweißt)
Montiert ist er noch nicht.
Re: Hauptständer
Nach Adam Riese kommt das ungefähr hin...
Also...
wer übergewichtig ist sollte 2,7 Kilo abnehmen, nicht das das Mopped überladen wird *ggg*
Also...
Greetings...
Re: Hauptständer
Habs jetzt hinbekommen... zuerst mit dem Schraubendreher probiert etwas von der Seite zu stopfen, ging nicht. Danach hab ich mir noch so nen Minischraubendreher besorgt mit welchem man in das kleine Loch in der Mitte des Gummistopfens kam und etwas reinstechen konnte... damit gings dann recht einfach.dingsbums hat geschrieben:Diese Gummistopfen sitzen schon ziemlich fest drin und das Gummi ist auch sehr hart. Da muss man schon etwas fummeln. Vorsichtig mit dem Schraubendreher Stück für Stück hinterher stopfen.
Re: Hauptständer
Gibt es mit dem original Yamaha Hauptständer eigentlich Probleme wenn man nen anderen Endtopf montiert?
Beeinträchtigt das Ding die Schräglagenfreiheit bzw. setzt es vor den Rasten auf?
Grüße Axel
Grüße Axel
Re: Hauptständer
Mit dem Akra gibt's keine Probleme. Und nach wie vor setzen die Fußrasten zuerst auf.ballheadknuckle hat geschrieben:Gibt es mit dem original Yamaha Hauptständer eigentlich Probleme wenn man nen anderen Endtopf montiert?
Grüße Axel
Re: Hauptständer
Ich hab den Hauptstände von Yamaha montieren lassen beim Kauf. Bin damit vollstens zufrieden. Und als unnütz würde ich den auch nicht unbeding bezeichnen... Ketten schmieren hilt dieser mir sehr und dazu kommt auch noch, das wir in Dresden nicht immer die optimale Stellfläche für den Seitenstände haben. Da hilft auch der Hauptstände schon mal aus
Re: Hauptständer
Dann sind meine Sorgen ja ausgeräumt und ich kann mir auch einen holen. Mir gehts auch darum die Kette ohne lakaie schmieren zu koennen
Grüße Axel
Grüße Axel
Re: Hauptständer
Den Fahrrad-, pardon Seiten-Ständer hab' ich wie bei allen meinen Mopeds als erstes abgeschraubt. Überflüssiges Gewicht bringe ich selbst genug aufs Mopedmotus hat geschrieben:Ich hab den Hauptstände von Yamaha montieren lassen beim Kauf. Bin damit vollstens zufrieden. Und als unnütz würde ich den auch nicht unbeding bezeichnen... Ketten schmieren hilt dieser mir sehr und dazu kommt auch noch, das wir in Dresden nicht immer die optimale Stellfläche für den Seitenstände haben. Da hilft auch der Hauptstände schon mal aus
Re: Hauptständer
LOL, soviel wiegt der ja nun auch wieder nicht...pae58 hat geschrieben: Den Fahrrad-, pardon Seiten-Ständer hab' ich wie bei allen meinen Mopeds als erstes abgeschraubt. Überflüssiges Gewicht bringe ich selbst genug aufs Moped
Re: Hauptständer
Jedes Gramm zählt .motus hat geschrieben:LOL, soviel wiegt der ja nun auch wieder nicht...pae58 hat geschrieben: Den Fahrrad-, pardon Seiten-Ständer hab' ich wie bei allen meinen Mopeds als erstes abgeschraubt. Überflüssiges Gewicht bringe ich selbst genug aufs Moped
Re: Hauptständer
Moin!
An meiner FZ1 N wurde auch der Hauptständer montiert, ist einfach praktisch. Vor allem, weil das Moped in der Garage quer vor der Wand stehen muss, damit das Auto reinpasst. Da zählt jeder cm und wenn sie auf dem Seitenständer steht nimmt sie einfach mehr Platz ein.
Mein Zubehörauspuff hat einen Anschlag für den Hauptständer, also alles super!
Jörgen
Jörgen
Ist es normal nur weil alle es tun???
- Mitcher
- Motorrad: Yamaha FZ8 Fazer
Re: Hauptständer
Ich habe seit heute auch meinen Hauptständer, aber anscheinend stelle ich mich bei dem ungeschickter an, als bei anderen Bikes
Re: Hauptständer
Ist es an der falschen Stelle gespart, den SW Mototech Hauptständer zu nehmen, der bei ebay 10€ weniger als der Originale kostet?
Meint ihr die unterscheiden sich in Form, Material, Haltbarkeit?
MfG
Riccc
MfG
Riccc
