Hannington hat geschrieben:Ach ja, was sagt eigentlich auf Dauer die Lichtmaschine? Da es ja auch 2 Mal Fernlicht gibt, und man das ja auch länger anhaben könnte hab ich das als unproblematisch abgetan.
Nun, es gibt erstmal nur 1x Fernlicht an der Fazer8 !!!!!
Aber dafür "jetzt" 2x Abblendlicht !!!!!
H4= 55/60 Watt Abblendlicht (Umbau, bislang nicht benutzt) / Fernlicht und
H7=55 Watt Abblendlicht
Zu Deiner Frage:
Die Lichtmaschine merkt die "Mehrbelastung" kaum. Denn sie hat 560Watt (14V/40A)  Abgabeleistung. Durch den Vorwiderstand (12W) + das Abblendlicht (28W) ist ein Mehrbelastung in Summe = 40Watt. Dies macht 7,14 % mehr Leistung oder 3,31 Amper mehr Strom aus.
Um der Frage der Belastung der Kabel vorwegzugreifen:
Die Kabel der Beleuchtung sind in 0,75mm2 verlegt, d.h. das eine Belastung pro Litze (Kabel) von ca.10A stattfinden darf. Im ungünstigsten Fall, dies ist Lichthupe - Taster, hier bleibt das „neue“ Abblendlicht an und das Fernlicht kommt dazu, tritt ein Strom von ca.8,31 Amper auf.
Ergo, es ist und bleibt alles um Normbereich!
