hannibal hat geschrieben:Wurde in dem Test auch der Shark Street GP getestet??
Nö
Ach... haben sie das Beste wieder ausgelassen
Wahrscheinlich weiß Shark, dass ihr Pott nur laut ist, schlecht verarbeitet und mächtig Leistung schluckt und haben deswegen kein Test-Exemplar rausgerückt
Nö
Nenene... die wollen die Anderen nur nicht so alt aussehen lassen
Und wenn alle nur noch Shark kaufen ist doch auch langweilig
Understatement ist angesagt... hahaha
An diejenigen, welche den Akrapovic Slip-On fahren und den db-eater ausgetauscht haben:
Welchen habt ihr (32, 35 oder 38?) und wie würdet ihr den Sound nun beschreiben? Wird es einfach ein wenig brummliger, oder legt der Akrapovic mit grösserem db-eater-Durchmesser sehr viel an Lautstärke zu?
Ein wenig lauter und kerniger dürfte er nämlich schon klingen, aber Brülltüte will ich eben auch keine drauf. Was würdet ihr in so einem Fall empfehlen? Vielleicht einfach den 35mm Durchmesser?
hab n 38er abunan bollert er bei runterschalten hatte jedoch noch nie in ner kontrolle ärger weil (Sie sehen doch das der DB Killer eingesetzt ist herr Polizist)
Hatte auf meinen Akras auch jeweils den 38er verbaut. Der Sound legt in jeder Hinsicht ein wenig zu, ist aber noch im Bereich des Zumutbaren. Bei meiner FZ1 war der Mantel noch auf 300 mm gekürzt. DB mäßig bin ich dann bei 98 bei 5500 UpM rausgekommen, also im Toleranzbereich. Müsste also bei der FZ8 mit dem 38er Eater auch noch locker hinhauen.
Gut, dann werd ich mir das Ding mal zulegen (nachdem ich das Federbein getauscht habe, damit es auch in meiner Gewichtsklasse nicht mehr durchschlägt) *g*
Danke für die Antworten.
Bin leider noch ziemlicher Rookie im Motorrad-Bereich, taste mich erst langsam an die Materie heran.
moinsen
hab selbst noch den originalen 32'er db eater in meinem akra drin
hab mich eben mal umgeschaut, und dachte eigentlich, dass man mit dem 38'er die ABE verliert...
wie ist das denn jetzt nun genau, will ja bloss keinen stress mit der rennleitung
Muss man wenn man den original Endtopf gegen einen Slip on Endtopf wechselt irgendetwas abstimmen lassen?
Das wollte mir ein Yamaha Händler diese Woche aufschwatzen und ich hab keine Ahnung was ich davon halten soll.
Ich brauch den Händler nicht wechseln, ich hab bei dem nix gekauft
Der kam mir etwas komisch vor
Und der Killer bleibt drin. Will nur nen anderen Topf wegen der Optik.
Hat von euch jemand erfahrung mit Mivv? Sind die immer noch zu laut?
