Höchstgeschwindigkeit
Re: Höchstgeschwindigkeit
Was heißt Motor nicht original?
PCV autotune, AIR box mod,Akra komplett
huuuuuuuuui
hast du die airbox selbst gemacht ???
ja alles selbst gemacht, nur PCV ist am prüfstand abgestimmt worden
was hast du an der airbox alles gemacht ??? schnuddel längen abgeändert ect.... ?
aber wenn du autotune verwendest was hat dir die prüfstand abstimmung gebracht... der autotune regelt doch dann eh neu oder?
Luftöffnung vergrößert luftzuführung zum kasten bearbeitet und noch ein paar kleinigkeiten , autotun regelt schon selbst aber du brauchst dafür ein grundmaping auf was autotun arbeiten kann als fixpunt sozusagen , aber es rentiert sich nur wenn du viel in den bergen fährst wo viel höhenmeter unterschied sind , andernfals braucht man das nicht
okay...
warst du mal auf dem prüfstand hast du vorher nacher leistungsmessungen würde mich mal interessieren was dabei rausgekommen ist... bei der akra anlage in verbindung mit pc sollte ja einiges gehen... habe mal einen beitrag in einem us forum gelesen. da gab es ein paar leute die mit pc alleine und original krümmer mit zubehör töpfen drann so gesehen eigetlich null mehr leistung errreicht haben... lediglich das leistungsloch bei 5000 konnten sie ausbügeln...
ja prüfstand war ich vorher auch original hat die fz8 ca 97 ps am Hinterrad jetzt sind es über 110 , und Leistungsloch hab ich auch nicht mehr ,sie zieht jetzt gleichmäßig von unten bis oben durch , das mit der leistung macht auch der esd aus , da gibt es einige die hören sich gut an aber kosten Leistung oder bringen keine ,dazu brauchst du das richtige Maping auf dem PCV für Europa gibt es glaub blos 2 Mapings die halbwegs passen , deswegen hab ich alles abstimmen lassen, und ein US Maping geht micht weil die anderen sprit fahren
