Seite 29 von 32
				Verfasst: Sa 9. Mär 2013
				von Fiftybusty
				hast du selbst bezogen?
				Verfasst: So 10. Mär 2013
				von alpensepp
				Nö, hab meine Sitzbank zu Topsellerie geschickt. Anfangs dachte ich mir, ich beziehs selbst... hätte mir dazu aber noch einen geeigneten Tacker samt Munition kaufen müssen.
In Summe kommts mir dann teuer als wenn ich's direkt von denen beziehen lasse. Für die paar euro mehr die Topsellerie verlangt schick ich die Bank lieber nach Frankreich und hab dafür keinen Ärger
				von AndiFZ8
				hallo alpenseppt, sieht echt geil, aus,
hab 2 fragen, welche ganganzeie is das und wie war der einbau?
passt der lslA01 ohne irgendwelche änderungen?
grüße aus Ö
				von blackwidow
				@alpensepp
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, sieht sehr geil aus.
Kann es sein daß der LSL A01 keine ABE für die FZ8 hat?
Gruß Blackwidow
				von Angelo
				AndiFZ8 hat geschrieben:hallo alpenseppt, sieht echt geil, aus,
grüße aus Ö
Mit der Ganganzeige. (Acumen) würde mich auch interessieren.
				von alpensepp
				Der Einbau der Acumens Anzeige ist vom Aufwand überschaubar. Zwei Drähte für die Spannungversorgung (rot/schwarz), einer fürs Neutral-Signal. Dazu das grüne Kabel der Acumens mit dem blau/weißen Kabel (Neutral) verbinden. Alle im rechten Kabelbaum zu finden.
Weiters im rechten Kabelbaum das dickere rot/weiße Kabel für's geschaltene Plus. Masse entweder von einem schwarzen Kabel abzweigen oder direkt an die Batterie klemmen.
Auf der linken Seite befinden sich zwei Kabelstränge. Beide gehen zur ECU.
Vom dünnen Strang (kleiner ECU Stecker) benötigt man das durchgängig graue Kabel mit zwei braunen Querstreifen (Kurbelwellensensor). Dieses verbindet man mit dem weißen bzw. braunen Kabel der Acumens.
Im dicken Strang sollte sich ein weiß/gelbes Kabel mit zwei braunen Querstreifen befinden.  Dieses Kabel mit dem orange farbigen Kabel der Acumens verbinden (Speed Sensor). Dabei aufpassen, dass man das Kabel mit mehr Weiß-Anteil/weniger gelb findet!! Es gibt noch eins das ähnlich aussieht - farbanteil umgekehrt!
Zuguterletzt die Gänge einlernen. Dazu einfach die Anleitung beachten. Knopf hinten drücken, Ganganzahl definieren, Motor starten und die Gänge nach Vorgabe der Acumens durchschalten. Fertig!
Auf der Website bzw. im Manual der Anzeige ist nochmal schemenhaft alles dargestellt.
Nachdem es vergangenen Freitag so schön war, bin ich nun die ersten paar Meter gefahren. Die Ganganzeige setzt die Gänge schnell um und arbeitet fehlerfrei.
Bzgl Lenker; ich hab bei der Bremsleitung die Maske etwas zurecht gedremelt. Hier war meiner Meinung nach die Spannung der Leitung etwas zu hoch. Der Rest passte anstandslos.
Es war zwar ein kleines hübsches Heftchen beim Lenker dabei, muss aber ehrlich gestehen da keinen Blick reingeworfen zu haben. Kann ich also nicht sagen ob der A01 eine ABE für die 8er hat oder nicht.
				Verfasst: Mo 11. Mär 2013
				von GulDukat
				@blackwidow:
stimmt der hat aktuell keine abe.bekommst aber per emailanfrage bei lsl ein entsprechendes gutachten und kannst den lenker eintragen lassen. habe ich so gemacht.
				von alpensepp
				Ah ok, gut zu wissen! Danke
				von blackwidow
				@GulDukat
Ok wenn daß geht ist es ja gut. Was kostet das eintragen lassen?
Muß ich dann auch zum Landratsamt und es in den Papieren eintragen lassen?
Gruß Blackwidow
				Hab vor kurzem mein Öhlinsfederbein mit Teilegutachten vom TÜV abnehmen lassen:
Abnahme Ein- oder Anbau § 19 (3) StVZO: 33,00 Euro
Vom TÜV direkt bekommst du nur einen Ausdruck, den du ab sofort mitführen musst und der die Art des Umbaus beschreibt, sowie den ordnungsgemäßen Einbau bestätigt. In diesem Ausdruck ist auch der Hinweis, dass bei der nächsten Änderung des Fahrzeugscheins (warum auch immer man den ändern sollte) ein entsprechender Nachtrag des Umbaus in den Fahrzeugschein zu tätigen ist.
				Verfasst: Di 12. Mär 2013
				von GulDukat
				@blackwidow: ist gerade gestern beim händler gemacht worden
 also noch so frisch und leider habe ich keinen preis für die eintragung.reiche ich dir in den nächsten tagen nach.eintragung nur beim tüv.keine weiteren besuche bei ämtern etc. notwendig.habe bei minus 12 Grad keine ambition, das mopped zu holen bbrrrrrr.
EDIT:arschkalt....gerade die kiste geholt.eintragung des lenkers 58,00€.
				Verfasst: Mi 13. Mär 2013
				von blackwidow
				@GulDukat und FZ8muc
Danke für die schnellen Antworten.
Werde mir, sobald es wärmer ist mal den Lenker genauer anschaun und dann sehn wir weiter.
Jetzt weiß ich aber schon auf was ich achten muß
Gruß blackwidow
				Verfasst: Fr 22. Mär 2013
				von Fiftybusty
				Update 2013...
Rizoma Lenker , Riser , Gewichte
BS Motoparts Brems / Kupplungshebel
Öhlins Federn und Dämpfer
Selfmade Kohlefaser Kühlerschutz und Fussratendings...
Rizoma Motorschützer
BS Motoparts Schwingen Schützer / Prismen Buchsen aus Kohlefaser
noch in planung:
gescheite Spiegel
Achse vorne bohren für Schützer
Übersetzung kürzer... hinten 49
lightech rastenanlage
beläge mit mehr biss vorne
KEEP ON RIDING JUNGS !!!
				Verfasst: So 31. Mär 2013
				von WhiteDevil88
				So jetz auch ein Bild von meiner!!
				von symetic
				Hast du da Prilblümchen aufgeklebt?
