LED-Rücklicht
Re: LED-Rücklicht
nunja das stimmt zu meiner verteidigung muss ich sagen ich war vor 5d am großglockner und drum herum unterwegs und seither noch keine gelegenheit zu waschen gefunden war ein 1900km trip
Re: LED-Rücklicht
Diese konnte ich irgendwie nicht finden, bei mir sind offensichtlich alles diese Schnellverschlüsse wo man reindrücken muss. Diese 6 sind jetzt auch draußen, ich habe es aber trotzdem noch nicht geschafft das Plasteheck zu entfernen. Muss man auch die Schrauben der KZH entfernen oder können die dran bleiben?pae58 hat geschrieben:Die 2 vermeintlichen Kreuzschlitzschrauben aus Kunststoff. Sind in Wahrheit auch solche Schnellverschlüsse. 1/4 Drehung nach links und Du kannst sie abnehmen.
Nachtrag: Habs jetzt hinbekommen. Die Schrauben vom KZH müssen nicht gelöst werden. Es sind 6 Schnellverschlüsse unten, sowie der Sozius- und Fahrersitz müssen ab (beim Fahrersitz in der Nähe der Schrauben zum Abnehmen, gibt es dann diese Schnellverschlüssel mit Kreuzschlitz.
Hier das Ergebnis:
8424
Und hier noch die Ansicht ohne Heckverkleidung (das schwarze und weiße Plastikteil werden also zusammen abgenommen):
8425
Zuletzt geändert von BikerLE am Sa 2. Okt 2010, insgesamt 2-mal geändert.
Re: LED-Rücklicht
Ich meinte dies eigentlich wegen dem Display links an der Kanzel. Das ist doch dieses vom eSystem meine ich.GodFlesh hat geschrieben:Dem bespränkelten Kennzeichen nach zu urteilen : jaBikerLE hat geschrieben:Seh ich das richtig, dass du das Scottoiler eSystem eingebaut hast?
Re: LED-Rücklicht
Und schon Probleme mit blinkender ABS-Leuchte gehabt? Ich bin gestern eine größere Runde gefahren und irgendwann blinkte die ABS-Leuchte auf. Da ja bei der Beschreibung des Rücklicht explizit steht "ENDLICH AUCH FÜR ABS MODELLE | KEINE FEHLERMELDUNG MEHR" hatte ich gehofft, dass kein Widerstand nötig wäre. Offensichtlich ist dies zumindestens bei der FZ8 doch der Fall. Bitte mal melden wenn jemand dies auch hat. Ich habe zwar zusätzlich auch die LEDs von Kellermann inkl. Kellermann-Relais eingebaut, aber die ABS-Leuchte scheint ja (wie ich dies aus anderen Threads entnehmen konnte) definitiv vom Bremslicht zu kommen.Jojo82 hat geschrieben:ich war vor 5d am großglockner
Re: LED-Rücklicht
Bin gestern gut 350 km die Ostseeküste entlang getourt. Die ABS-Leuchte blieb die ganze Zeit ausBikerLE hat geschrieben:Und schon Probleme mit blinkender ABS-Leuchte gehabt? Ich bin gestern eine größere Runde gefahren und irgendwann blinkte die ABS-Leuchte auf. Da ja bei der Beschreibung des Rücklicht explizit steht "ENDLICH AUCH FÜR ABS MODELLE | KEINE FEHLERMELDUNG MEHR" hatte ich gehofft, dass kein Widerstand nötig wäre. Offensichtlich ist dies zumindestens bei der FZ8 doch der Fall. Bitte mal melden wenn jemand dies auch hat. Ich habe zwar zusätzlich auch die LEDs von Kellermann inkl. Kellermann-Relais eingebaut, aber die ABS-Leuchte scheint ja (wie ich dies aus anderen Threads entnehmen konnte) definitiv vom Bremslicht zu kommen.Jojo82 hat geschrieben:ich war vor 5d am großglockner
Re: LED-Rücklicht
Hi... habe auch ein LED-Rücklicht eingebaut... angeblich für ABS-Modelle... trotzdem kam schon zweimal die ABS-Leuchte bei Stadtfahrten.. Werd ich wohl einen Widerstand vorlöten müssen.
Hat jemand eine Ahnung welchen Widerstand ich nehmen muss und wo genau der installiert werden muss?
Re: LED-Rücklicht
Suchfunktion mit "led rücklicht widerstand" schon benutzt?FZ8-Fazer hat geschrieben:Hat jemand eine Ahnung welchen Widerstand ich nehmen muss und wo genau der installiert werden muss?
Re: LED-Rücklicht
Danke dir... aber frag mich bitte nicht nach nem Hersteller... habe es über ZSM-Bikeparts gekauft... wie gesagt es wurde als ABS-geeignet ausgepriesen... naja, aber es gibt schlimmeres...
Re: LED-Rücklicht
Wie wär's mit 'ner Beschwerde? Wenn eine zugesicherte Eigenschaft (ABS-geeignet) bei Dir nicht funktioniert, müssen die dafür sorgen, dass es funktioniert.FZ8-Fazer hat geschrieben:Danke dir... aber frag mich bitte nicht nach nem Hersteller... habe es über ZSM-Bikeparts gekauft... wie gesagt es wurde als ABS-geeignet ausgepriesen... naja, aber es gibt schlimmeres...
Re: LED-Rücklicht
Bevor es jetzt wegen so einer Kleinigkeit zu bösem Blut kommt, rate ich dir, dich mal mit dem Benutzer Greeen Monster hier im Forum in Verbindung zu setzen. Ich weiß nicht so genau, ob er einfach bei ZSM arbeitet oder der Kopf der Firma ist, aber er dürfte der geeignete Ansprechpartner für dich in dieser Sache sein.
Re: LED-Rücklicht
Kleinigkeit? Böses Blut? Rechtlich ist das ganz klar: Wenn eine zugesicherte Eigenschaft nicht funktioniert ist das Betrug. Völlig egal, ob der Verkäufer Forums-Mitglied, Bruder, Mutter oder irgendein Chinese ist. So einfach ist das.GodFlesh hat geschrieben:Bevor es jetzt wegen so einer Kleinigkeit zu bösem Blut kommt, rate ich dir, dich mal mit dem Benutzer Greeen Monster hier im Forum in Verbindung zu setzen. Ich weiß nicht so genau, ob er einfach bei ZSM arbeitet oder der Kopf der Firma ist, aber er dürfte der geeignete Ansprechpartner für dich in dieser Sache sein.
Re: LED-Rücklicht
Die Wahrscheinlichkeit, die Sache zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu regeln ist aber sicherlich größer, wenn man auf freundliche Art und Weise mit einem Forumsmitglied kommuniziert, als wenn man einen Brief in Anwaltsdeutsch verfasst und dort dem Verkäufer gleich mal Betrug vorwirft und auf seine Rechte als Käufer pocht.
Es gibt so viele Möglichkeiten, warum das entsprechende LED Rücklicht die zugesicherte Eigenschaft nicht aufweist und es muss doch nicht zwangsläufig die Schuld des Händlers sein, auch wenn es an ihm hängen bleiben wird, das Problem zu lösen.
Solche Kunden kann ich jedenfalls "leiden", die reinkommen und gleich Stunk machen. Die ziehen dann auch meistens den Kürzeren, wenn sie wieder rausgehen.
Re: LED-Rücklicht
hmm das mit der ABS leutchte ist ja unschön aber meins ist auch von Riff und funzt einwandfrei... evtl schreibste denen ma ne mail wegen austausch oder so, denke die sind dabei bestimmt kulant.
Re: LED-Rücklicht
Das von Riff ist lt. deren Webseite nicht ABS kompatibel. Habe heute ZSM angemailt wg. deren Angebot. Da ist wohl ein Widerstand eingearbeitet und somit voll ABS kompatibel. Habs mal bestellt. Mal sehen was eher da ist. Mopped oder LED Rücklicht...
Re: LED-Rücklicht
Servus,dasDirk hat geschrieben: Mal sehen was eher da ist. Mopped oder LED Rücklicht...
ich konnts mir nicht verkneifen aber ich werd mich mal zurrückhalten. Warum kaufst Du Dir ein Mopped das Dir im Originalzustand nicht Ansatzweiseweise gefällt. So wie Du schreibst willst Du fast alles ändern bevor das gute Stück überhaupt da ist.?
Nix für ungut aber du bist fast in jedem Thread dabei und weißt alles nur vom Hören-Sagen was Tuning betrifft.
Eigene Erfahrungen konntest Du ja noch keine Sammeln mit der 8er FZ wie denn auch Sie kommt ja erst
gruß Andreas
