Hi ,
kleine Frage
kann man die Stifschrauben/Stehbolzen am Kettenradträger mit wie üblich nach links öffnen herausdrehen? von der Rückseite sieht es so aus als wären die nur reingeschraubt.
Bei mir hat sich eine Mutter gefressen und ich muss den Bolzen erneuern.
Wenn es definitiv Stehbolzen sind, dann sind diese eingeklebt. Vorher den Kettenradträger erhitzen und bestenfalls etwas Kriechöl ins Gewinde laufen lassen.
Je nach dem, wie gut der alte Bolzen dann raus kam, würde sich dann anbieten, die anderen Bolzen auch herauszunehmen und zu säubern.
Zum Wiedereinbau beide Gewinde mehrfach entfetten (Bremsenreiniger oder Isopropanol), trocken ablüften und Schraubensicherung mittelfest dran.
