da ich im Netz nur Zeug aus den USA finde Versuche ich mein Glück hier. Bin für meine Fazer fz6 bj2006 auf der Suche nach folgenden Teilen
- Ölfilter 5GH-13440--70-00
- Ölfilterschlüssel 90890-01426, YU-38411
- Neue Alu Dichtung für die Ölablassschraube
Würde mich über Angebote freuen.
Mfg
Ölfilter - Ölfilterschlüssel - Aludichtung Ölablassschraube
- Motorrad: Yamaha FZ6 Fazer RJ07 2006
- Thxjr
- Motorrad: 2018er Aprilia Tuono V4 1100 Factory
Kymco Agility 125 - Wohnort: Rhede
Re: Ölfilter - Ölfilterschlüssel - Aludichtung Ölablassschraube
Fahr zur Tante Louise, geh zur Technik Theke, und Dir wird geholfen.
"Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen" (Kevin Schwantz)
Hat jemand noch einen anderen Tipp? Gerne aus dem Internet ^^
Louis und Polo haben auch Onlineshops. Bei beiden gibt es passende Filter, Dichtungen und Werkzeug dazu.
Aber bei der Ablassschraube würde ich einen Kupferring nehmen - das Gewinde in der Alu-Ölwanne verabschiedet sich, sobald da zu fest dran gedreht wird.
Und den Ölfilterschlüssel bitte nur zum Lösen des alten (heißen) Ölfilters benutzen - den neuen Ölfilter schraubt man besser mit der Hand (ohne Werkzeug) drauf.
Zuletzt geändert von Artlost am Mo 13. Jun 2022, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: YAMAHA FZ6-NA 2007 RJ14B/II/Viii
Und vor dem Anschrauben vom neuen Ölfilter unbedingt die Gummidichtung am Ölfilter mit einem Tropfen Öl einschmieren.
Vielen Dank für die Hinweise!
Ok, thread kann geschlossen werden. Habe nun alles bestellt.
- Universal Ölfilterschlüssel
- M14 Kupfer Dichtring (laut Googlesuche)
- K/N Ölfilter (leider kein Original Yamaha bei Louis)
- Valvoline 20W-50
Vielen Dank an alle!!
- Valvoline 20W-50
