Sw Motech Tankrucksack zurückbauen
Servus zusammen,
bin neu hier und seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer Fz8n BJ 2012. Diese hat seit den Kauf den zum oben genannten System gehörenden Ring für den Rucksack montiert. Da ich aber überhaupt kein Fan von Tankrucksäcken bin würde ich diesen gerne abbauen.
Natürlich habe ich keine Orginalschrauben für den Tankdeckel, da ja der Rucksackhalter verbaut ist. Nach relativ langer Suche hab ich nur einen Teilenummer in einer Explosionszeichnung aus einem Servicebuch finden können. Dort vermerkt sind drei Schrauben. Der Deckel hat ja aber nun mal fünf Schrauben.
Daher die Frage ob jemand von euch sicher die benötigten Längen und Gewinde bzw die Teilenummern der Schrauben des original Yamaha FZ8 Tankdeckels kennt.
Ihr würdet mir sehr weiterhelfen.
- riedrider
- Motorrad: FZS600, TDM850, BT1100, MT-03 660, RD200DX, R100R, 2x NTV650, Royal Enfield Classic EFI
Re: Sw Motech Tankrucksack zurückbauen
Hallo Chris,
die Teilenummern solltest Du hier finden:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/
Günter
Günter
Hi Günter,
erstmal Danke für die Antwort. Im Ersatzteilkatalog komme ich wieder zu dem schon beschriebenen Probelm das ich auch in den Zeichnungen vorher schon geshen hatte. Hier ist Schraube 11 mit der passender Teilenummer mit Menge drei aufgeführt.
Ref Teilenummer Beschreibung Menge
11 90110-05112 INNENSECHSKANTSCHRAUBE 3
Das verwundert mich eben wie schon geschrieben, da der Tankdeckel orginal mit fünf Schrauben gehalten wird. Daher meine Verwunderung darüber. Hast du villeicht eine Idee woher diese Abweichung kommt.
https://goparts.eu/cdn/catalog/gop/gpnl ... l-tank.jpg
Hier auf der Zeichnung kann man ebenfalls sehen, dass es eigentlich fünf Verschraubungspunkte sein müssen.
Sollte doch nicht so schwer sein ...
Geh es doch einfach von der praktischen Seite her vor. Schrauben alle rausdrehen, beim rausdrehen Position und Länge notieren. Dann den Ring von der Dicke, und damit die "Überlange" von den anderen Schrauben abziehen und schon, oh Wunder, hast Du die richtigen Längen ...
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
- Thxjr
- Motorrad: 2005er FZS 1000
Kymco Agility 125
2023er Aprilia Tuono V4 1100 Factory - Wohnort: Rhede
Schraub den Ring mal ab.
Und du wirst sehen es sind nur 3 Schrauben. Die restlichen 2 sind Blindschrauben.
Ist jedenfalls bei meiner Kilo so.
Oder hab ich mich mit Ducati vertan?
Gruß und frohe Ostern
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
"Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen" (Kevin Schwantz)
@ Jürgen soweit hab ich irgendwie noch nicht gedacht villeicht einfach deshalb weil ich aktuell kein passendes Werkzeug hier hatte. Aber definitiv eine Idee die mir logisch erscheint
@Thxjr ok das kann sein. Werde ich dann ja sehen.
Euch allen frohe Ostern
Gruß Chris
Gruß Chris
Was macht denn Schraube 12 aus dem Bild oben?
Gesendet von meinem F1 mit Tapatalk
Das offizielle T-Shirt zum 21. Internationalen Fazertreffen in der Eifel 2024. GET YOURS NOW!
Also losschrauben des Rings hat gezeigt, daß es tatsächlich nur drei Schrauben sind die etwas halten die beiden anderen sind lediglich Blindschrauben. Schrauben mit denen der Ring gehalten wurde sind offenbar die originalen oder zumindest nicht länger als diese, denn die gehen ohne Gewalt vollständig rein und greifen sauber. Bedeutet ich muss mir dann wohl nur mal zwei kurze V2A-Stahl-Innensechskant-Schrauben mit Feingewinde besorgen und in die Blindschraubenstellen drehen.
- oedi65
- Motorrad: FZS 1000 RN06 2002 (Oedis special edition)
Tracer 9GT - Wohnort: Berlin- Heiligensee
Ist kein Feingewinde. Ganz normale M5 Schrauben,Chris1987 hat geschrieben:Also losschrauben des Rings hat gezeigt, daß es tatsächlich nur drei Schrauben sind die etwas halten die beiden anderen sind lediglich Blindschrauben. Schrauben mit denen der Ring gehalten wurde sind offenbar die originalen oder zumindest nicht länger als diese, denn die gehen ohne Gewalt vollständig rein und greifen sauber. Bedeutet ich muss mir dann wohl nur mal zwei kurze V2A-Stahl-Innensechskant-Schrauben mit Feingewinde besorgen und in die Blindschraubenstellen drehen.
It's the passion that kills
- Fazernator
Bei Bauhaus im Bootsbedarf gibt es diese einzeln zu kaufen. Nur so als Info.Chris1987 hat geschrieben:Bedeutet ich muss mir dann wohl nur mal zwei kurze V2A-Stahl-Innensechskant-Schrauben mit Feingewinde besorgen und in die Blindschraubenstellen drehen.
Beides gut zu wissen. Werd ich dann mal in Angriff nehmen sobald Baumärkte nach dem Coronamist wieder offen haben.
- Motorrad: Ninja 1000 SX (ZXT02K)
Die haben doch geöffnet, ich habe Donnerstag noch ein paar Schrauben gekauft
One Guitar is never enough / Bruce Dickinson
- Fazernator
Nicht in ganz Deutschland. Z.B. in Bayern nur für Gewerbetreibende.Kurvenkratzer hat geschrieben:Die haben doch geöffnet, ich habe Donnerstag noch ein paar Schrauben gekauft
