Geräusch bei Zündung
Angelo
Motorrad: FZ8 ABS Bj.12
Beitrag von Angelo »
Ich habe in der Nähe der Batterie gearbeitet, jetzt wollte ich sie anlassen und kam 2 Geräusche, kann mir jemand sagen welches Problem ich habe.
Das erste Geräusch kommt vom Tank, das 2. hinter der Batterie.
http://sendvid.com/2zc5b848
Re: Geräusch bei Zündung
Geräuscheraten = geil! :spitze:
Das zweite (schnarren) ist bestimmt das Starterrelais bei leerer Batterie, das erste (stampfende) erinnert mich an ein vorbeifahrendes Dampfschiff in Dresden. Das kommt wirklich vom Motorrad?
Waldheizer
Motorrad: FZ1N
Honda CB750F Eigenbau-Bobber
Beitrag von Waldheizer »
War die Batterie leer?
keine Zeit, muss lernen... :mrgreen:
Horst600
Motorrad: FZS 600 (02er)
Beitrag von Horst600 »
Zuletzt geändert von Horst600 am Mo 20. Sep 2021, insgesamt 1-mal geändert.
"Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience."
Angelo
Waldheizer hat geschrieben:War die Batterie leer?
Ja, die Batterie ist voll und alles i.O, kenn eigentlich nur ein klacken wenn die Batterie leer ist.
@Horst600
Kabel ist schwarz, Kabelöse ist rot und gehört da hin.
Ich habe am Stecker gearbeitet (Ganganzeige) die immer noch nicht auf 0 springt. :demon
Waldheizer
Motorrad: FZ1N
Hört sich blöd an, Pole vertauscht? Wärst nicht der Erste dem das passiert.
Edit: ne, sieht richtig aus.
Was genau hast da angeschlossen? Muss fast daran liegen.
Angelo
Plus und Minus nach der Anleitung Blatt 4
http://cvieth.bplaced.net/Ganganzeige_F ... au_1_6.pdf
3 Kabel nach den Reedkontakten und Weiß (Neutralkabel) habe ich hier angeschlossen (siehe Bild).
Das komische, halte ich den weißen Kabel an Masse, geht die Anzeige auf 0
Metzi
Motorrad: Fz1 Fazer SA
Beitrag von Metzi »
Wenn du bei Hellblau angschlossen hast, ist dies doch falsch.
Laut der beschreibung wird bei Hellblau/weiß angeklemmt also ganz rechts die litze
Edit
Grad noch gesehn, kommt nicht das gelbe Kabel an SB/W ??
Zuletzt geändert von Metzi am Fr 21. Okt 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Im niveau flexibel
Angelo
Metzi hat geschrieben:Wenn du bei Hellblau angschlossen hast, ist dies doch falsch.
Laut Handbuch kommt der Hellblaue vom Neutralschalter.
schlumpf
Motorrad: CB1000R Black Edition
Beitrag von schlumpf »
Normalerweise kannst du beide benutzen. Das Hellblaue geht direkt an den LL-Schalter, Hellblau/Weiss geht in Richtung Cockpit. Dazwischen sitzt nur eine Diode.
Metzi
Beitrag von Metzi »
Beitrag hatte ich zwar editiert, aber lieber nochmals
Im niveau flexibel
schlumpf
Zeig doch mal bitte deine Ganganzeige und die Doku wie sie angeschlossen werden soll.
Angelo
schlumpf hat geschrieben:Zeig doch mal bitte deine Ganganzeige und die Doku wie sie angeschlossen werden soll.
Anleitung siehe Bild und hier ist noch eine
XXXYX.motorradtechnik-engelmann.de/Service/Beschreibungen/Ganganzeige_K.pdf
17 ist Neutralschalter
schlumpf
Okay, da kann man nicht viel falsch machen..
Kann mir nur noch vorstellen dass die Ganganzeige nicht damit zurecht kommt dass auf dem weissen Kabel 12V anliegen wenn der Schalter geöffnet ist. Wenn du es direkt an Masse klemmst geht es ja (zeigt Leerlauf), und wenn es leerläuft auch (zeigt die Gänge an).
Vielleicht hilft dir eine zusätzliche Diode in der weissen Leitung?
Metzi
Beitrag von Metzi »
Und ich dachte die ganze zeit es geht um ne GA vom Schlumpf
Konnte mit dem Reed nix anfangen ... :D
Im niveau flexibel
