Gewichte auf hinterer Felge
- blackwidow
- Motorrad: Yamaha FZ8 ABS
Hai @all
Hab mal ne Frage an euch.
Ich hab mir auf meine Fz8 neue Pirelli Angel GT auf ziehen lassen und bin sehr zufrieden damit.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß ich am Hinterrad 60g drauf hab und das auch noch genau am Ventil.
Ist das normal oder etwas zu viel (meiner Meinung nach)?
Gruß blackwidow
Gruß blackwidow
- Bierbledl
- Motorrad: 2020er Duke 890R
Re: Gewichte auf hinterer Felge
Da solltest du den fragen, der den Reifen gewuchtet hat.
Ich hab auch schon welche gehabt, wo ich mitm aufkleben nimmer fertig geworden bin.
Mich wundert nur das des bei einem Pirelli ist. die passen normalerweise immer bis auf ein paar Gramm
- blackwidow
Den hab ich schon gefragt aber da kam nur die Antwort, "was soll ich da machen wenn das gewicht da hin muss".
Ich bin es von Pirelli eigentlich auch anderst gewohnt.
- Bierbledl
Hak es ab unter "Fertigungstoleranz"
Ewig is der eh net drauf
Am Reifen ist ein Punkt, ist der am Ventil oder gegenüber?
- Thom
- Motorrad: FZS 1000 Fazer
Wo gehört der Punkt denn hin?
- Bierbledl
Ich hab gelernt zum Ventil. Weil der Reifen dort am leichtesten is
Bei mir auch mit den Bridgestone
- blackwidow
@Bierbledl
Ja da geb ich dir recht, der is nicht lang drauf
@Angelo
Das passt, die Markierung ist am Ventil
@Angelo
Das Problem ist meiner Meinung nach die Felge. Als ich bei meiner das Felgenbett beklebt habe, hab ich bemerkt das die Felge sehr ungenau gearbeitet wurde (ungenau gedrehter Innenteil der Felge zu den Speichen). Ich dachte erst meine Klebung weicht stark ab, aber der Abstand vom Felgenrand ist gleich.
Ein Mech beim Reifenhändler hat mir mal gesagt das beides, Felge wie Reifen ein Ei ist.
Wenn nun beide "Eier" übereinander liegen kommt es vor, das man mehr Gewichte benötigt.
Abhilfe schafft dann nur, wenn der Reifen gedreht und neu Gewuchtet wird.
Gruß Tommy
Matchen.
