FZ8muc hat geschrieben: Generell sagt man ja, ca. 1/3 negativen Federweg und 2/3 positiven Federweg.
Dieser Richtwert ist generell schon mal Richtig
Fahre vorne und hinten an meiner 6er, mit Wilbers. Auch dafür gilt
diese Faustregel. Ob du deinen kompletten Federweg(richtig gewählte Federrate) nutzen kannst, kannst du mit einem Kabelbinder
an der Kolbenstange testen. Die Zugstufenklicks, passen meist, wenn deine komplette Ausfedergeschwindigkeit so zwischen 0,8 und 1er
Secunde liegt
Drücke deine Kiste mal im Stand in der Mitte des Schwerpunts (meist am Tankpad) in die Federn. Dann sollte sie vorne wie hinten eine
gleichmäßige Bewegung machen
Gruß:Berni
