ich habe hier schon diverse Threads zu Problemen mit dem ABS gewälzt, aber so wirklich bin ich dem Verhalten meines Maschinchens nicht auf die Spur gekommen.
Also versuche ich es hier einfach mal von vorn:
Nachdem ich sie aus dem Winterschlaf erweckt habe, hat die ABS-Leuchte meines Erachtens nach dem Halt an der Tankstelle gebrannt. Nach einem Neustart war sie dann aus.
Kurz darauf habe ich ein LED-Rücklicht MIT Widerstand verbaut. Etwas später habe ich dann einmal mit Erschrecken festgestellt, dass das Hinterrad beim Bremsen blockierte und beim Blick aufs Cockpit habe ich die ABS-Leuchte brennen sehen.
Ich habe dann, inspiriert durch die Threads hier, das Rücklicht durchgemessen: es hat durch den eingebauten Widerstand eine Leistung von 5-6 Watt und ist ausdrücklich für die FZ8 MIT ABS angepriesen. Auch auf Rückfrage beim Hersteller wurde mir versichert, dass diese Version bisher keine Probleme gemacht haben soll.
Ein paar Probefahrten später konnte ich dann folgendes Resümee ziehen:
- zu einem zufälligen Zeitpunkt steigt das ABS aus, mal sofort, mal nach 10, mal nach 24,7 Minuten, völlig willkürlich
- manchmal funktioniert es nach einem Neustart eine Weile wieder, manchmal nicht
- die ABS-Lampe blinkt nicht, wie in einigen anderen Threads beschrieben, sondern brennt dauerhaft
- das ABS arbeitet in dem Falle definitiv nicht mehr, das Hinterrad blockiert
- da ich über die Probleme mit dem Rücklicht gelesen habe, habe ich testweise zusätzlich einen Widerstand parallel zu den LEDs eingebaut, die Problematik blieb gleich
- die ABS-Sensoren wurden in der Werkstatt überprüft und funktionieren
- Batterie und Laderegler wurden auch überprüft und für gut befunden, da wohl auch eine Niederspannung im System das ABS zur Kapitulation bringen kann
Ich werde, wenn sich das Wetter etwas bessert eine Probefahrt mit dem Original-Rücklicht machen, jedoch habe ich keine große Hoffnung, dass das was bringt, da ich mit dem Widerstand der Elektronik ja schon eine höhere Leistung vorgegaukelt habe und ich mich dunkel erinnere, schon vor dem Wechsel mal die ABS-Fehlerleuchte gesehen zu haben. (Dessen bin ich mir allerdings nicht 100%-ig sicher)
Heute wurde noch festgestellt, dass der Kupplungsschalter nicht funktioniert, beeinträchtigt der die Funktion des ABS? Prinzipiell würde ich vermuten, dass das dem System egal ist , aber nach der vergangenen verzweifelten Fehlersuche frag ich lieber.
Gibt es sonst noch irgendwelche Erfahrungen, Hinweise oder Tipps, woher dieses abstruse Verhalten kommen kann oder was ich noch testen könnte um die Ursache weiter einzukreisen?
