Neue Gabelfedern
Neue Gabelfedern
moin moin,
ich will im märz bei der anstehenden inspektion neue gabelfedern einbauen lassen. hat das schon jemand gemacht und was hat der spass gekostet ?
Re: Neue Gabelfedern
Ich habe Öhlins einbauen lassen. Federn 99,00, Öl 8,50, 45 Minuten Arbeit. Alles zusammen also knapp 160 Euro.
Hi. Habe auch die Öhlins Federn drin. Materialkosten sind gleich wie bei Axel. War am Ende bei ca. 150 € für die Gabel. Habe auch das Federbein machen lassen. (Das war dann etwas teurer)
danke für die schnellen antworten.ist die änderung der federn deutlich spürbar und mir fällt auf, ihr habt alle öhlins, keine wilbers ???
federbein müsste eigentlich auch, aber das wird wohl erst nächstes jahr was.
Ich bin mit den Öhlins-Federn sehr zufrieden.GulDukat hat geschrieben:moin,
Und mit den von Dir erwähnten Federn halte ich es so, wie es die Mopedfahrer-Regeln sagen: Keine Ketten mit Frauennamen, keine Helme mit Klapp, keine Federelemente die mit W anfangen, ...
@pae58: das mit den weisheiten ist so eine sache.....mein alter ausbilder sagte immer "überall wo räder und titten dran sind, gibt es früher oder später ärger ".
spass bei seite...ändert sich das verhalten z.b. beim bremsen erheblich ??? habe noch nie gabelfedern getauscht und bei meinen enduroböcken habe ich es mit vorspannhülsen geregelt, die kisten sind ja grobes gewöhnt.
Ja, die sind schon deutlich straffer. Ohne, dass sie auf Querfugen stocksteif werden.
Man sollte nur bedenken, dass sich die DÄMPFUNG durch schlichtes Tauschen der Federn kein bisschen ändert. Vielmehr ist die Dämpfung dann nichteinmal mehr auf die Federn abgestimmt. Ob das so eine starke Verbesserung ist ?? Wenn man das Federbein tauscht, ist das insoweit anders, da sich dann auch die Dämpfung entsprechend ändert.
Bei den Öhlins-Federn wird ein anderes Öl empfohlen (10er statt 5er) und ein anderer Öllevel (87mm statt 91mm). Das passt die Dämpfung an die neuen Federn angegengift hat geschrieben:Man sollte nur bedenken, dass sich die DÄMPFUNG durch schlichtes Tauschen der Federn kein bisschen ändert. Vielmehr ist die Dämpfung dann nichteinmal mehr auf die Federn abgestimmt. Ob das so eine starke Verbesserung ist ? Wenn man das Federbein tauscht, ist das insoweit anders, da sich dann auch die Dämpfung entsprechend ändert.
Mit einem anderen Öl kann man aber eine Dämpfung nicht grundlegend verändern, da diese durch die Beschaffenheit der Gabel, Ventile usw. zum größten Teil gesetzt ist. Der Spielraum ist also recht klein. Je nach Austauschfeder kann der Spielraum daher nicht ausreichend sein.
Jorge Lorenzo würde wohl über verlorene drei Hunderstelsekunden wegen einer nicht optimal abgestimmten Dämpfung meckerngegengift hat geschrieben:Mit einem anderen Öl kann man aber eine Dämpfung nicht grundlegend verändern, da diese durch die Beschaffenheit der Gabel, Ventile usw. zum größten Teil gesetzt ist. Der Spielraum ist also recht klein. Je nach Austauschfeder kann der Spielraum daher nicht ausreichend sein.
Ich glaub der Gedanke dahinter ist wohl "Wenn man etwas macht, dann gleich richtig". Ich hatte bei mir auch mal überlegt, ob ich erstmal etwas zäheres Öl in der Gabel verwende, bevor ich was umfangreicheres verändere. Der Grund, warum ichs nicht gemacht hab, war der Kosten/Nutzen Faktor. Das Öl ansich mag zwar günstig sein, ändert jedoch nichts daran, dass die ganze Gabel auseinander genommen werden muss. Das kostet Zeit/Geld. Deswegen wirds bei mir wohl gleich ein komplettes Fahrwerk.
Hätte ich auch gemacht. Aber 1400 Euro für zwei Öhlins-Cartridges mit Federn statt 240 Euro (jew. inkl. Einbau) war mir dann doch zuvielFZ8muc hat geschrieben:Ich glaub der Gedanke dahinter ist wohl "Wenn man etwas macht, dann gleich richtig". Ich hatte bei mir auch mal überlegt, ob ich erstmal etwas zäheres Öl in der Gabel verwende, bevor ich was umfangreicheres verändere. Der Grund, warum ichs nicht gemacht hab, war der Kosten/Nutzen Faktor. Das Öl ansich mag zwar günstig sein, ändert jedoch nichts daran, dass die ganze Gabel auseinander genommen werden muss. Das kostet Zeit/Geld. Deswegen wirds bei mir wohl gleich ein komplettes Fahrwerk.
So ist es. Wenn man das Fahrwerk eindeutig leistungsfähiger braucht, dann sollte man Gabel und Federbein gegen hochwertige Komponenten tauschen. Alles andere ist zwar deutlich billiger, man hat damit aber kein Motorrad, mit dem man wirklich schneller unterwegs sein kann.FZ8muc hat geschrieben:Ich glaub der Gedanke dahinter ist wohl "Wenn man etwas macht, dann gleich richtig".
EDIT InTheY2K - Zitat repariert.
jaja jungs...ihr habt ja recht aber das federbein kostet ein haufen geld und das ist bei jedem anders vorhanden. bei einer neuen maschine, ca. 700 € extra investieren ist halt so ne sache und einen supersportler habe ich ja bewusst nicht gekauft.was kostet denn die günstigste federbeinvariante von öhlins und co ? da geht doch unter 499 € kaum was oder ?
ich werde mit den gabelfedern anfangen, mit der werkstatt das thema "gabelöl" klären und dann ist gut.nächster schritt ist dann das federbein.
