hätte da mal eine Frage, ich möchte auf LED-Blinker umrüsten,
hinten sehe ich kein Problem aber vorne möchte ich auf Nummer
Sicher gehen und nichts beschädigen.
was muss ich beim Auswechseln der vorderen Blinker beachten?
bzw. wie geht die Makse ab um an die Teile ranzukommen?
Vielen Dank für die Unterstützung
Joana
Frontmaske/Blinker
Re: Forntmaske/Blinker
Moin!
Guck mal in die Bedienungsanleitung. Da ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin, wie man die Frontmaske abmontiert.
Siehe Kapitel 6-34!
Für neue LED-Blinker brauchst du entweder Blinker mit einem Widerstand (werden oft gleich so angeboten) oder ein anderes Blinkerrelais
Des weiteren brauchst du Adapterplättchen, da du die neuen Blinker sonst nicht verschrauben kannst:
Viele Grüße,
Florian
EDIT InTheY2K - BITTE KEINE url-Tags um http-Adressen. Bitte Anleitung im Supportforum lesen, wie man Links verpackt. Und für ebay-Auktionen gibt es gesonderte Tags. Auch hierfür haben wir eine Anleitung.
Siehe Kapitel 6-34!
Viele Grüße,
Florian
Freundliche Grüße
elPoco
elPoco
- tobi1990
- Motorrad: Yamaha FZ8 BJ. 11
- skype: tobtob90
Re: Frontmaske/Blinker
die frontmaske is echt nich schwer abzubauen....4 schrauben und schon kommt man dran....erst das kleine schwarze abschrauben....danach die beiden imbusschrauben und dann nurnoch aus der gummihalterung und schon kommt man prima ran....
