Guten Morgen,
ich erwarte ein Paket mit dem HS und den original Sturzpads.
Ich musste feststellen, das sehr viel mit Drehmomente montiert wird.
Leider finde ich so erstmal keine Tipps zu den Drehmomenten und / oder Schraubensicherungsmittel.
Vielleicht habt ihr ja die Montage durchgeführt oder Notizen, die ihr einen Einsteiger übermitteln wollt. Gerne auch via PN.
Es sind halt Bauteile bei denen es mMn. genau auf die Montage ankommt.
Schönen Feiertag
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Montagetipps Hauptständer // Sturzpads
Re: Montagetipps Hauptständer // Sturzpads
Haupständer 73nm laut Handbuch FZ1, sollte bei der FZ8 gleich sein. Schraubensicherung mittel aus dem Baumarkt. Bedenke das Gewinde im Rahmen ist Alu!, also lieber etwas weniger als zuviel. Durch die Schraubensicherung kann eh nix passieren.
"Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide
is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say". E. Snowden
scholzi
Guten Morgen,
Danke für die Info. Die Schrauben für die Pads werden wohl mit 45nM angezogen.
Dabei ist das Gewinde zu reinigen und leicht zu fetten.
Am Ständer werde ich keinesfalls 73Nm nehmen, das klingt echt etwas viel. Das kann Yamaha machen, wenn es kaputt geht ist es deren Schuld, ich bin vorsichtiger
Schönen Tag
Schönen Tag
Weil das in meinem Beitrag missverständlich sein könnte: bei der Schraubensicherung die mittelfeste Variante nehmen. Nicht hochfest.
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Hauptständer:
Passt der Hauptständer der FZ1 (RN16) an eine FZ8?
Stefan
Stefan
