Gewichte auf hinterer Felge
Verfasst: Mi 21. Aug 2013
von blackwidow
Hai @all
Hab mal ne Frage an euch.
Ich hab mir auf meine Fz8 neue Pirelli Angel GT auf ziehen lassen und bin sehr zufrieden damit.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß ich am Hinterrad 60g drauf hab und das auch noch genau am Ventil.
Ist das normal oder etwas zu viel (meiner Meinung nach)? :shock:
Gruß blackwidow
Re: Gewichte auf hinterer Felge
von Bierbledl
Da solltest du den fragen, der den Reifen gewuchtet hat.
Ich hab auch schon welche gehabt, wo ich mitm aufkleben nimmer fertig geworden bin.
Mich wundert nur das des bei einem Pirelli ist. die passen normalerweise immer bis auf ein paar Gramm :denk:
von blackwidow
Den hab ich schon gefragt aber da kam nur die Antwort, "was soll ich da machen wenn das gewicht da hin muss".
Ich bin es von Pirelli eigentlich auch anderst gewohnt.
von Bierbledl
Hak es ab unter "Fertigungstoleranz" ;)
Ewig is der eh net drauf
Verfasst: Do 22. Aug 2013
von Angelo
Am Reifen ist ein Punkt, ist der am Ventil oder gegenüber?
von Thom
Wo gehört der Punkt denn hin?
von Bierbledl
Ich hab gelernt zum Ventil. Weil der Reifen dort am leichtesten is ;)
von FZ18
Bei mir auch mit den Bridgestone
Verfasst: Fr 23. Aug 2013
von blackwidow
@Bierbledl
Ja da geb ich dir recht, der is nicht lang drauf
@Angelo
Das passt, die Markierung ist am Ventil
Verfasst: Fr 30. Aug 2013
von Kelnor
Das Problem ist meiner Meinung nach die Felge. Als ich bei meiner das Felgenbett beklebt habe, hab ich bemerkt das die Felge sehr ungenau gearbeitet wurde (ungenau gedrehter Innenteil der Felge zu den Speichen). Ich dachte erst meine Klebung weicht stark ab, aber der Abstand vom Felgenrand ist gleich.
Verfasst: So 1. Sep 2013
von Tom164
Ein Mech beim Reifenhändler hat mir mal gesagt das beides, Felge wie Reifen ein Ei ist.
Wenn nun beide "Eier" übereinander liegen kommt es vor, das man mehr Gewichte benötigt.
Abhilfe schafft dann nur, wenn der Reifen gedreht und neu Gewuchtet wird.
von Anonym
Matchen.
