ich habe an meiner FZS 600 RJ02 einen Daytona Velona 2 Tacho verbaut und leider ein kleines Problem mit dem Signal für die Geschwindigkeitsanzeige.
Alle Funktionen, wie beispielsweise Neutral-Anzeige, Blinker und Fernlicht funktionieren einwandfrei, nur ein Signal vom Geschwindigkeitssensor kommt anscheinend nicht am Tacho an.
Laut Schaltplan müsste das Geschwindigkeissignal bei meinem Modell das weiße Kabel vom originalen Tachoanschluss sein - gerne korrigieren falls ich hier falsch liege
Das Kabel habe ich mit dem entsprechenden Anschluss am neuen Tacho verbunden aber leider kommt dort nichts an oder kann möglicherweise einfach nicht verarbeitet werden.
Hat eventuell schon jemand Erfahrungen mit dem Verbau eines Daytona Velona 2 und kann mir hier weiterhelfen? Ich bin auch über alle anderen Hinweise oder Tipps dankbar, die mir bei meinem Problem helfen könnten.
Ich würde mich freuen von euch zu hören.
Beste Grüße
Manuel
