LED Blinker vorne für FZ6 / RJ14
Modellunabhängige Basteleien oder allgemeine, modellübergreifende Probleme mit dem Elektrolurch.
Beitragvon OliAusmGäu » Fr 20. Mär 2020
FZ6 naked, BJ 2007
TÜV Check ergab, dass der Blinker vorne gewechselt werden muss weil kaputt. Schrauber meint, meine Mini LED BLinker seien auch schlecht zu sehen. Hat jemand einen Tipp für einen halbwegs preiswerten LED Blinkersatz vorne, der nicht ganz so mini ist?
Gruß ausm Gäu
OliAusmGäu
Motorrad: FZ6 S2 Naked
Re: LED Blinker vorne für FZ6 / RJ14
Beitragvon oedi65 » Fr 20. Mär 2020
Habe jetzt die dran, muss man aber mögen. Lauflicht
Der Hersteller hat aber auch andere Modelle. Super Preisleistungsverhältnis. Deutscher Hersteller also kein Chinamüll. Lieferung auch Sauschnell.
Habe letzten Montag einen Satz für einen Kumpel bestellt, am Dienstag waren sie da :spitze:
It's the passion that killsBild
oedi65
Motorrad: FZS 1000 (2x) RN06 RN14 + R6 RJ03 und FZ6 RJ07
Beitragvon OliAusmGäu » Sa 21. Mär 2020
Vielen Dank! Ging das ohne Adapter bzw. Relaistausch?
OliAusmGäu
Beitragvon oedi65 » Sa 21. Mär 2020
Für LED Blinker brauchst natürlich ein anderes Relais. Die Plastik Adapter Plättchen brauchst auch, kannst aber auf der Seite die ich dir verlinkt habe gleich mit bestellen.
:hut
oedi65
Beitragvon OliAusmGäu » Di 24. Mär 2020
Vielen Dank! Weißt Du vielleicht noch, welche Adapterplatten (https://www.toxx-motorsport.de/blinker- ... erplatten/) das waren? Es gibt "ToXx Blinker Adapterplatten Yamaha klein" und "ToXx Blinker Adapterplatten Yamaha MT07 MT09". Sollten dann wohl erstere sein. ToXx konnte das leider nicht beantworten.
OliAusmGäu
Beitragvon oedi65 » Di 24. Mär 2020
OliAusmGäu hat geschrieben:Vielen Dank! Weißt Du vielleicht noch, welche Adapterplatten (https://www.toxx-motorsport.de/blinker- ... erplatten/) das waren? Es gibt "ToXx Blinker Adapterplatten Yamaha klein" und "ToXx Blinker Adapterplatten Yamaha MT07 MT09". Sollten dann wohl erstere sein. ToXx konnte das leider nicht beantworten.
Müssten die ersten sein, weil damals gab es die MT Variante noch nicht :spitze:
oedi65
Zurück zu Elektrik/Elektronik
